Multi TL066M 43" - ML-EL0R - Firmware
Olá, pessoal. Estou precisando do firmware correto para uma TV Multi TL066M, 43" FHD, placa ML-EL0R. A TV apresenta falha durante a inicialização: ao ligar, aparece normalmente a logo da Multi, depois a tela fica preta por alguns segundos. Em seguida, aparece rapidamente a tela inicial e logo depois a imagem desaparece novamente, ficando nesse ciclo repetidamente.
Já realizei o procedimento de desligar a TV da tomada por alguns minutos e também tentei manter o botão físico pressionado para realizar um reset elétrico, porém o problema continua. A TV possui apenas um botão físico.
Ainda não realizei a atualização ou gravação de nenhum firmware, pois estou procurando primeiro o arquivo correto para esse modelo e essa placa, para evitar utilizar um arquivo incompatível.
Gostaria, se possível, de obter o firmware correto da Multi TL066M / placa ML-EL0R para atualização através de pendrive e tentar recuperar o aparelho.
Estou anexando fotos da etiqueta da TV para facilitar a identificação do modelo e da placa. Caso seja necessário algum outro código, número de série ou foto de algum componente da placa, posso providenciar.
Desde já agradeço a quem puder disponibilizar o arquivo ou orientar sobre o procedimento correto.
Olá, Susane.
Esse sintoma de aparecer o logotipo da Multi, sumir a imagem e ficar em loop geralmente aponta para problemas de firmware corrompido ou falhas na inicialização do sistema, embora alguns casos também possam envolver instabilidade no circuito de backlight.
Cuidados essenciais antes de prosseguir
  • Confirme com atenção o modelo exato da TV, o código da placa principal e a versão do painel antes de realizar qualquer tentativa de gravação ou atualização por pendrive.
  • Faça backup do conteúdo atual da memória sempre que possível para garantir segurança caso precise retornar ao estado anterior.
  • Para realizar downloads no acervo do fórum, é necessário possuir Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você pode conferir os detalhes sobre como funciona a participação e a obtenção de créditos no Sistema de Créditos do EletrônicaBR.
Se tiver os dados da etiqueta interna da placa principal ou fotos dos componentes, compartilhe com a comunidade para refinar ainda mais a análise.
Arquivos candidatos encontrados no acervo
Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica.
Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
