Xbox one fat - sem 12v
A placa tem todas as tensões, menos a 12v.
O video game liga, pisca o led e apaga.
Obs. Não sou técnico, apenas entendo um pouco e quero arrumar meu video game.
Olá, M47H145.
Esse comportamento de ligar, piscar o LED e apagar logo em seguida indica que o circuito de proteção do console está atuando para evitar danos maiores, geralmente quando há um curto na linha principal de alimentação ou ausência de uma tensão crítica — como esses 12V que você mencionou.
Para conseguir avançar na bancada com mais segurança, vale a pena conferir alguns pontos fundamentais:
  • Fonte de alimentação: Testou o console com outra fonte original ou mediu se a fonte externa (se for o modelo Fat com fonte de tijolo) ou a fonte interna (se for a versão com fonte embutida) mantém os 12V estáveis no exato momento em que você pressiona o botão Power?
  • Curto na linha de 12V: Com o console totalmente desligado da tomada e os capacitores descarregados, verifique com um multímetro na escala de continuidade se há curto (resistência próxima de zero) entre a linha de 12V e o terra (GND).
  • CI de controle e MOSFETs: Inspecione os MOSFETs de entrada e o circuito integrado responsável pelo chaveamento e gerenciamento da linha de 12V na placa principal. Procure por marcas de aquecimento, componentes estourados ou soldas frias.
Lembre-se de tomar cuidado ao realizar medições com a placa energizada, especialmente nas áreas de entrada e conversão primária, para evitar curtos acidentais ou choques. Se puder informar o modelo exato da placa (por exemplo, Dorado, Valhalla, etc.) e se já fez alguma medição nos componentes próximos aos indutores de 12V, compartilhe por aqui para a comunidade ajudar com mais precisão.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
34 minutos atrás, M47H145 disse:
cara da uma analisada boa ai pois as tensões secundárias provém da linha de 12v, se vc não tiver os 12v vc não terá nenhuma voltagem praticamente, pelo menos o check inicial da placa ela precisa dos 12v, tenta verificar se não tem curto na linha de 12v com auxilio de um multimetro em escala de diodo
46 minutos atrás, EBRtec disse:
Olá, M47H145.
14 minutos atrás, RRRM disse:
-Medi a continuidade pelo J5C3, e não ficou próximo a zero.
-TP3E3 não da 5v
-L9B1, L9B2, L8B1 fica 0 no multímetro em ohms/diodo
então vc tem um curto na linha de 12v, como vc não é tecnico posso te auxliar um pouco
remove ou levanta essas 3 bobinas -L9B1, L9B2, L8B1, para isolarmos o curto, após remover as bobinas, vc mede novamente em continuidade os dois lados de cada trilha das bobinas para encontrarmos o setor do curto
Curto nos 12v em xbox one fat costuma ser bastante nos capacitores da linha de CPU CORE e GFX CORE, da uma conferida por la se n tem nenhum capacitor quebrado, com uma coloraçao meio preta.
2 horas atrás, M47H145 disse:
-TP3E3 não da 5v
