Analisador de Protocolo e Analisador Lógico
Vídeo muito interessante  sobre como ocorre  a comunicação entre entre componentes eletrônicos.
Por acaso este é um exemplo bem próximo para quem trabalha na área, pois é analisado um protocolo SPI típico dos nossos conhecidos BIOS.
PS: Pra quem não conhece,recomendo o canal do Grégory no Yutube.
rsrrsrrsrs o que vai aparecer de apostilas novas por ai rsrs !
Isso ai é a porta de entrada para muita coisa, mas nesse ponto já comecamos a falar por exemplo em programacao. No dia a dia um osciloscopio comum e corrente já permite verificar se os sinais estao presentes, depois com um pouco de estudo voce já consegue achar significado nesses sinais. Decodificar protocolo é realmente para quem quer ir bem além.
Por exemplo, no outro dia eu estava vendo um PDF sobre como hackear baterias inteligentes que se comunicam pelo SMBus, fazendo uso de um analizador lógico.
Ahhh, dessa forma também conseguiram muitas informacoes na scene de PS3, eles usaram o Beagle, um conhecido sniffer USB, pode-se dizer que é mais um analizador de protocolo.
A analise de protocolo já vem sendo feita desdes os primórdios da eletrônica digital, comunicação de processadores, CI's de sincronismo e de vídeo de monitores de tudo.
SMBus esta presente por toda parte de placa,
[PCH  = DIMM 1 e 2, G-Sensor, Minicard WLAN, Minicard WLAN],
[VGA  = LCD CONN, CRT CONN, HDMI CONN],
[KBC  = TouchPad CONN, Battery CONN]
Isso só para citar alguns , mesmo que criticamente apenas com scope comum, podemos de maneira "precária" visualizar o protocolo, o que já é fator determinante para se diagnosticar telas, baterias, Touchs, memorias com defeito,
Os mesmos que acham que estes pulsos não servem para nada são os mesmo que ficam na tentativa e no acerto. ou compram um touch para ver se é ele esta ruim.
Eu vou comprar este scope mas sera o MDO3012, ferramenta imprescindível pára equipamentos atuais, verificar pacotes quebrados e erros de comunicações diversos.
  • 1 ano depois...
e como seria o uso de uma analisador logico em placa mãe?  colocaria os fios aonde? na bios?
onde você quiser...
mas se quiser ver o start da mobo, aonde está parando o defeito,  seria util o analisador logico?
muito útil mesmo, especialmente nas avarias mais difíceis de detectar... aliás, normalmente começa-se a utilizá-lo dessa forma e só depois, com mais estudo, é que se passa a usá-lo mais para data...
também é uma excelente ferramenta para aprendermos mais acerca das placas, descobrir coisas novas, padrões, etc.
teria que soldar os fios da logic nos pontos usando o esquema?  explica melhor isso?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  mas esse é exatamente o ponto.  Se voce nao tem uma base do funcionamento e da utilizacao do aparelho talvez ele nao seja a melhor opcao.
Sem contar que para que seja algo util deveriamos falar de um analizador logico de qualidade, e eles costumam ter um preco consideravel.
Acredito que a ordem das coisas seria primeirmente se adentrar no estudo dos protocolos e posteriormente adquirir o equipamento para poder levar à pratica os estudos.
Um dia um amigo me disse que primeiro voce deve saber que precisa da ferramenta e para que precisa para depois pensar em adquiri-la.
É apenas a minha opiniao.
Em eletrônica, ou qualquer área da técnica, só se deve comprar um instrumento quando o técnico sente extrema necessidade!!
Veja que devemos entender por necessidade, a aquilo que é indispensável, que é útil, e que não se pode deixar de ter!!
Em nossa área, no momento em que tudo isto passa a ser compreendido e assumido (e não apenas reflexo da opinião dos outros..) o técnico passa a se sentir um "indigente eletrônico" ele sabe que não mais poderá viver sem esse instrumento!!
Agora sim o "apetrecho"deve ser adquirido!! e não antes.. porem só se atinge este grau de loucura com estudo, por isso, este vem sempre primeiro!!
