Full brick help.
Acabei de ferrar um PS3 por falta de pratica, se possível me ajudem ... como verificar a Nor depois de dumpada, para não fazer o PS3 virar tijolo...
como checar e corrigi la com o FlowRebuilder.
acho que a ferramenta ideal seria usar o e3 flasher,ou saiu alguma coisa mais atual
eu já tenho o E3 só que o ps3 não fica ligado então não tem como utiliza lo, preciso de alguma ligação na placa pra manter o game ligado.
vou te ajudar mais ou menos tenho que procurar os arquivos que tenho para te mostra o que fazer
voce vai precisar instalar o e3flaher
colocar o dump no cartão de memoria
soldar um fio do e3 para o ps3
e gravar o dump no ps3
recuperei o meu assim mas faz tanto tempo que tenho que procurar os esuema da ligação e o comando do e3
  • 3 meses depois...
Não esquenta a moringa, se vc tem o backup da nand é só usar o arquivo do 3e que mostra como fazer o o recover da nand, la vai ter um ponto onde vc solta um fio entre o ps3 e o e3 para que o ps3 não desligue e voce faça o recover, caso voce não tenha esse arquivo mostrando como se faz me comunica que te envio ok...
eh como os amigos aki ja disseram vc vai ter que ligar o ponto SBE do E3 no ponto NOR Tristate do ps3 uma outra tecnica pro ps3 nao desligar eh aterrar o ponto Nor tristate os ps3 nao vai desligar e vc vai regravar o dump sem problemas agora se sua intenção  eh f azer um dongle aplique p patch normal com PS3 NOR Patcher v1 e grave a nand modificada normalmente se ainda tiver duvida com relaçao a localizaçao do ponto Nor tristate poste o modelo da sua placa que te envio o esquema.
e isso ai amigo  se voce nao ligar o ponto na palaca com e3  ele nao para ligado e a primeira chave tem que estar para cima  ok  para regravar a dump
Amigo primeiro vc checa sua nand baixa esse programa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,PS3 Flash Auto Patcher v4.46 se tiver sem erro vc aplica o patch e volta ela pro ps3 e ja pode iniciar ele e modo recovery  instalar sua cfw de preferência
