Sugador de solda
Boa tarde me tirem uma duvido: sugador de solda é tudo igual ou tem melhores e piores modelos?
Como em toda ferramenta, existem as boas , as medianas e as péssimas.
No caso dos sugadores, uns dos melhores são com corpo de alumínio , afr, hikari tem desse material.
Use também na ponta uma camisinha para melhorar, a sucção, e ao mesmo tempo protege-la.
um ótimo que uso é esse da AFR modelo Master
O meu arrentou  anel de borracha. Se não encontrar um, vou tentar um anel feita de câmara de ar de pneu de bike.
Uso há anos, e já dei muito couro nele.
Boa noite,
Com toda certeza, os sugadores da AFR são os melhores.
A mais de 18 anos trabalhando com eletrônica, sempre usei dessa marca.
Não uso a proteção de silicone (vulgo, camisinha), prefiro a ponta direta, mais fácil para limpar.
Muito importante, é a manutenção do sugador:
Quando o sugador começa a ficar pesado para acionar, quando a ponta está cheia de resíduos de estanho, é hora de limpar.
Eu removo a ponta, a mola e o cilindro. Limpo tudo com álcool. Depois, coloco um pouco de grafite nos anéis oring, e monto. Se ficar pesado, coloque um pouco mais de grafite.
Pronto... é só usar....
Eu separo os restos de estanho em uma caixa para reciclagem, junto com borras de solda.
O meio ambiente agradece.
Att,
Fábio
@rsstp21,
Como ele tem dois anéis oring, procure esse anel em lojas de material pneumático, lojas de ferragens.
Leve esse inteiro para comprar do mesmo tamanho. :)
Att,
Fábio
Boa noite,
Att,
Fábio
Foi muito bom vc tocar nesse assunto. Esferas de solda, restos de soldas, tem que ter um fim adequado.
