Iphone 5s demora muito a carregar e perde a carga muito rapido
Boas pessoal,
tenho um iphone 5s que está com o seguinte problema, quando se mete a carga com carregador original, demora muito a carregar e por vezes até chega a perder carga quando esta a carregar...
já fiz alguns testes, até mudei o componente que tem a porta e o headphone e continua na mesma...
já mudei de carregador e cabo e continua na mesma...
já mudei a bateria e continua na mesma...
alguém com alguma sugestão mais?
Já tentou recalibar a bateria?
É um processo bem fácil de fazer, e não precisa fazer apenas uma vez, sempre que puder, repita esse procedimento pelo menos 1 vez por mês. Para você calibrar você tem que fazer o seguinte:
a) Usar seu iPhone até ele se desligar.
b) Depois de desligado esperar 3-5 horas com dele desligado e sem ligar na tomada.
c )Após esse tempo desligado, coloque seu iPhone seu iPhone na tomada com o carregador oficial.
d) Quando o iPhone ligar, não utilize para nada (o menos possível), de preferência coloque-o em modo avião.
e) Espere a carga chegar em 100%, e depois ainda deixe carregando por cerca de 3 horas.
Pronto, você calibrou o seu iPhone. Recomendo fazer esse processo pelo menos 1 vez por mês. Utilize o dia que você não vai usar seu iPhone para nada e faça. Já foi provado que se você seguir esse processo, a bateria tem uma durabilidade muito maior.
já fiz esse procedimento sim, mas continua igual... até a bateria já foi substituída e continua igual...
penso que o problema não esteja na bateria, mas sim nalgum componente que esteja a descarrega-la muito depressa e depois por alguma razão, demore muito tempo a carregar...
não consigo perceber o que possa ser...
O mercado de baterias está infestados de sucatas. A bateria é uma das vilãs. Desconfie de baterias baratas, pois esta são as piores de todas. Compre de um fornecedor de sua confiança.
Vamos eliminar a  suspeita de bateria ruim. Como? Simples:
- Utilize a bateria em uso de outro iphone que funcione normalmente e coloque no que está com defeito.
-Coloque a bateria suspeita no iphone "BOM" e coloque ambas para carregar.
Se houver algum "culpado" ele aparecerá.
-Resolveu? Não? Então sou problema está no regulador, danificado por algum carregador "pirata"
Nesse caso troca se a placa lógica ou se tiver experiência troque o regulador.
Abrçs.
qto tempo em minutos dura a carga completa?
600 minutos +/- 10 a 12 horas
o iphone esquenta? voce nota  aquecimento? quando esta sem o carregador?
ae manolo! isso dai eh o CI q controla a carga! oia esse video aqui
esse CI ae vc encontra no aliexpress!
hehe pow veio mal ae!!! postei o video do iphone 5!!!
o do iphone 5S é esse aqui! mal ae pessoal!
quando esta a utilizar a bateria não aquece, só quando esta a carregar...
  • 2 meses depois...
o meu está +- assim porém aquece muito as vezes sem o carregador, o que poderia ser?
