HP G6000 Liga e desliga em 05 seg.
Boa noite estou com um notebook hp g6000 , MB da0at8mb8h6 rev h. Qunado ligo passa 3 segundos e desliga. Já desmontei e testei a fonte limpei os contatos e nada. Sou técnico em informatica e estou a mais de 8 anos em manutenção de desktop e preciso de ajuda em manutenção de notes.
essa mobo é a mesma de alguns dv6k então  pelo histórico tem boas chances de ser bga. Mas antes seria interessante começar  verificando o básico quais tensões tem na placa?
Poste mais sobre a maquina...
Passo 1 siga Paulo...Passo 2 siga Tech Work confira a circuito ta bateria, IO Passo 3 siga o Ninja, lembrando que isso foi só uma brincadeira mas quantos as procedimentos sérios de preferencia as coisas mais simples.
Se tiver o esquema mande pra nós!
BGA, dar uma pequena aquecida por debaixo do chip, se subir, é só fazer o reballing.
OBS.:- tenho pego bastante note aqui que passa em outras assistencias e a aquecidinha por debaixo do chip não funciona, só no reballing mesmo...
Bom dia e obrigado pela atenção. Naveguei pelo forun e peguei vários procedimentos de testes. Estou fazendo testes agora na placa e em seguida postarei o que fiz até o momento.
Se alguém tiver o esquema da placa, por favor disponibilize que não estou encontrando na net.
Valeu!!!
Bom dia, consegui o esquema da placa. Alguem pode me informar onde localizo a bios da placa?
Geralmente Próximo a bateria ou próximo ao I/O, 4 perninhas parecendo um mosfete só que mais robusto. segue link de umas imagens que postei para melhoro identificar a BIOS!
Se for útil aplausos!
Ok, identifiquei vários com esta dica. são eles 4914av w76c serigrafia pq57 c. 8 cont perto da bateria /  4468 ba7ula , 4812 ba7n2a na serigrafia tem pq25, pq 12 perto do chip io com 8 contatos e varios outros . Nesta placa  MB da0at8mb8h6 rev h, qual a serigrafia que indica a bios pois não estou encontrando, de acordo com a imagem do link.
valeu..
mesmo Olhando as respostas no  link postado pelo colega não localizou?
Bem a bios é um CI vai encontrar a serigrafia "U" alguma coisa, "pq" são transistores, dá uma buscada no fórum que se não me engano tem um posts com as abreviações mais comuns serigrafadas nas placas.
Se ainda  assim não localizar a bios, posta o diagrama em bloco, "primeira página do esquema" deve ter algo como (SPI, flash, ou mesmo bios) interligada ao Super I/O olhando a primeira página vc já localiza a página correspondente a sua bios.
Perfeito!
Bom dia paulo, encontrei 03 componentes com a serigrafia "U", dois tem 08 terminais, e o terceiro e bem maior tem 14 terminais de cada lado e é mais robusto, segue a referencia : TST1284A LF 0734M. acho que deve ser a bios, pois olhei no diagrama de bloco e verifiquei a página, e no site do alldatashet, tem o modelo mais não aponta como bios o flash, mesmo assim estou com dúvida.
Não amigo, essa definitivamente não é sua bios.
Posta o link do esquema  dessa sua placa que a gente informa quem é ela.
Paulo, segue o link do esquema que eu recebi pelo forun:
Isso é o arquivo da bios, não o esquema. Localiza o modelo da placa e posta para nós
Desculpa, peguei o link errado, mais segue o modelo da placa: Note HP HP G6000 MB da0at8mb8h6 rev . O link e este abaixo:
Segue imagem para identificação de BIOS!
Amigos o unico caso que chegou ate a minha loja era BGA, tenta fazer um reflow blz.
Bom dia Tech,work, identifiquei na placa a serigrafia U8, ao lado do super I/O e se trata de um CI : MX E072319 / 29LV008CTTC-70 G /2U687400 . Deve ser a Bios, sendo sim como posso regravar sem a placa ficar ligada, pois ainda não tenho o gravador de epron ? . Tenho atualmente em mãos, de ferramentas específica uma estação de ar / solda e vários insumos para reparos de note. Tipo fluxo, malha, stencil calor direto etc.
Bom dia amigo!
Nesse caso seria interessante te uma sucata com a mesma BIOS, pois no estado que está a maquina fica dificil teria que ter a gravadora mesmo!
Boa noite Tech.Work, então esta é abios da placa?
Você diz esta a que eu postei imagem? Se for correto!
Precisando estamos ae!
  • 2 meses depois...
Boa noite pessoal, vou fazer varios testes novamente com este note e posto em seguida. Não dei continuidade pois o cliente pediu para aguardar, agora vou dar seguimento nos testes.
