placa corona apenas com 5!
Bom dia, estou com essas placa q ao medir apresenta apenas o 5V ,já a tensão 1.2 e 3.3 não já fiz a conexão com os componentes  retirados da pcb mas a mesma permanece da mesma forma, agradeço desde já a atenção
luz vermelha na fonte costumam ser aqueles capacitores eletroliticos grandes perto do conector da fonte
Luz vermelha na fonte indica curto na linha de 12 volts, com a fonte desligada da placa verifique curto nos componentes que trabalham com 12 volts conforme as marcações na placa:
O regulador ao lado do capacitor, perto da memória nand, tbm trabalha com 12 volts, esqueci de marcá-los, verifique um possível curto nesses componentes também!!
Amigo Mk Celulares vc deve retirar os reguladores originais, na foto vc fez o esquema correto mas deixou os reguladores ali, não vai funcionar desse jeito.
vc precisa explica melhor , qual o modelo de placa , a placa em standy bye so tem 5v , ja verificou curto na linha de 3,3 v ,  o esquema dos reguladores é para placas coronas, como o amigo disse pode ser um possivel curto na linha de 12v
Ricardo, olha a foto dele no post acima, ele fez o fix mas deixou os reguladores lá, assim não funciona mesmo.
Eu não tenho foto aqui, mas se vc faz o fix precisa retirar da placa o U5A1 e/ou U5A2.... se for apenas o 3,3v retira o A1 se for o 1,2v retira o A2, se fizer o fix em ambas as voltagens , retire os 2 reguladores A1 e A2.
MK Celulares, não se esqueça de usar plaquinha de drive slim. E veja se as tensões estão certas antes de cortar a pcb.
Mesmo assim, pode ser que o defeito mão sejam esses reguladores, o correto é vc remover os L5A1 e L5B2 e verificar se o problema está antes ou depois deles, se for do lado dos reguladores só saca-los e substituir, mas se tiver na linha vc vai ter um pouquinho mais de trabalho para encontrar o componente ruim que causa o curto.
e percebi tb veja o esquema para ligar tem q retirar os reguladores da placa , tb e bom verificar se nao tem curto nos componentes marcado na foto
@Mk Celulares qual corona é? v1, v2, v3, v4, v5, v,6?
Nem sempre são os reguladores d etensão standby q estão com defeito vc tem q saber em qual lado esta o curto!
Se nos pontos "E" e "F" não esta xegando os 3vlts pode ser a KSB retirando-a vc verá q nas saídas de 5 e 3 vlts estara saindo tensão novamente! Boa Sorte nao esquece do JOINHA!  :)
