Osciloscópio na placa mãe LG R590
Vídeo interessante mostrando com o osciloscópio, a filtragem da tensão na bobina que vem do chaveamentos dos mosfets pelo PWM responsável pelos 3v.
Quem gostou se inscreva no canal,todos são muito bem vindos.
Interessante o vídeo.
Apenas complementando a informação, a bobina (indutor) em conjunto com os capacitores é que fazem a filtragem do sinal PWM.
Por exemplo, se a bobina abrir (o que é raro), logicamente a tensão não irá passar para o outro lado.
Agora, se o capacitor "abrir", a bobina sozinha não irá filtrar nada e todo o sinal PWM passará ao restante do circuito.
Por isso são usados vários capacitores em paralelo e apenas uma bobina para a filtragem dos circuitos PWM.
@hds-tec, Exatamente isso amigo,se reparar no final do vídeo falo tb que existem os capacitores que filtram essa tensão de onda quadrada junto com a bobina.
Nuca peguei algum caso de uma bobina dessas abrir,mas algumas bobinas menores smd costumam abrir e já peguei vários casos assim tendo que troca-las.
Obrigado pelo comentário e  deixar o vídeo mais completo@hds-tec, .
@newtech.contato,
Agora entendi...O vídeo foi você quem fez, parabéns.
É bom saber que meu comentário acrescentou informações ao vídeo.
Muito obrigado @hds-tec,
Comentários como o seu sempre são bem vindos,e auxiliam o entendimento pra quem está começando na área de manutenção de placas mãe.
Caso tenha interesse,se inscreva no canal que será muito bem vindo.
Gostei do vídeo, é bom ver o funcionamento dos componentes e suas finalidades na prática.
Seria interessante ver o uso do osciloscópio na detecção de problemas.
j+
Roberto
@gnu informatica, Olá amigo
Veja esse vídeo abaixo:
No caso esse vídeo acaba sendo uma detecção de um problema na bios.Caso vc não tenha essa onda no pino 1 da bios,já consta que ou a bios(software) está corrompida e precisa regrava-la,ou o chip eeprom está com problema e precisa ser trocado.
Nem sempre quando temos a tensão,temos o Ci funcionando.Neste caso tinha a tensão de 3,3v mas não tinha a onda quadrada que indica a comunicação com I/O.
Breve postarei mais vídeos de detecção de erros com o scope.
Grande abraço
