Ativar 555 com TIL78
Oi gente bom dia.
Desculpe a ignorância, é que sei pouco sobre eletrônica (me formei em 99 e nunca mais mexi, embora seja apaixonado) e fiz um circuito para acionar um 555. Até ai ok.
Mas gostaria de aciona-lo com o foto transistor TIL78.
Eu até coloquei um foto acoplador para simular o til32 e o til 78 trabalhando pois não Achei eles no Proteus. No proteus funcionou mas não sei se a configuração para O TIL 32 e O TIL78 seria essa mesmo.
Alguém teria um esquema pra me ajudar? Na foto está o circuito
Abração para todos
Deve funcionar sim.
Basta verificar a tensão que irá manter o pino 2 positivo enquanto o TIL78 estiver inoperante (no corte), alterando a tensão e o resistor da sua imagem, que está em 1v e 10k.
Deve funcionar sim.
Fala rapaz.
Seguinte... até funcionou. O Transistor excitou o pino 2 do 555 mas não é o que quero.
O que quero é que ele excite o pino 2 por um tempo mínimo. Apenas 1 pulso rápido. Para que o 555 temporize um LED.
O que está acontecendo é que ele está excitando direto o pino 2. Fazendo com que o 555 mantenha o led aceso o tempo todo e só apagando quando eu interrompo o Infra Vermelho.
Sabe um jeito disso acontecer?
Condição:
Infravermelho é recebido pelo TIL38, mas não é cortado.
TIL38 dispara o 555 que acende e apaga o led temporizado. Mas o infravermelho ainda não foi cortado.
Se você puder me passar seu e-mail. Posso até te pagar por essa consultoria.
Abraço
@Leonardo Silveira, agradeço sua oferta, mas neste caso, não precisa nada disso.
Estamos aqui para nos ajudar e com isso, todos aprendemos.
Voltando ao assunto...
Explique melhor como irá utilizar este circuito:
Se é como um controle remoto, em que a cada disparo do TIL32 irá gerar uma temporização no 555 ou como uma barreira óptica, onde o TIL32 ficará aceso durante todo o tempo e após algo cortar este feixe acontece o disparo.
Seria barreira ótica.
Pode ser com 2 tipos
1 ) O til 32 fica direto aceso sobre o til 78 e acontece um corte de luz (momentâneo ou permanente) e o 555 dispara e depois desliga sozinho
2 ) O til 32 fica aceso direto mas com a luz interrompida. Quando a luz é liberada (momentânea ou permanente) o 55 dispara e depois desliga sozinho.
Ele vai ficar dentro de uma rodinha cheia de furos. mas o tempo que a luz é cortada ou liberada tem que ser indiferente para o 555.
Quero apenas um pulso nele, apenas para ele começar a temporizar. Mesmo que a luz fique direto sobre o til38 o 555 tem que disparar e desligar
Entendi.
O problema é que o 555 trabalhando nesta configuração, para não disparar, tem que manter o pino 2 em nível alto.
Se o pino 2 receber um pulso negativo (nível baixo), o 555 dispara pelo tempo programado e retorna ao estado inicial.
Mas isso só acontece, se o pino 2 receber um pulso negativo e retornar para o estado alto antes do tempo programado acabar.
No exemplo que mostrou, se a tal rodinha girar muito rápido, o TIL38 irá sempre "ver" o TIL32 aceso e manterá o pino 2 do 555 sempre em nível baixo e o led ficará aceso o tempo todo.
Passando mais detalhes do seu projeto, pode-se ter outras alternativas, inclusive com outros componentes.
Entendi.
Poxa vida.
Mas tá bom. to pensando em resolver isso mecanicamente, fazendo um furinho mega pequeno no disco para passar bem pouco infra vermelho.
Será que com um furo de 0.8mm o Til38 libera pro 555?
Desenhei a ideia pra você ver. Mas não perde seu tempo com isso não. É só um circuitinho sem utilidade pratica. Só mesmo pra brincar.
Tenta ligar o pino 4 do 555 ao coletor do U2.
CARACA GAROTO. FUNCIONOU
Se deixar a luz direto sobre o TIL78 nada acontece com o 555, mas se cortar a luz, momentaneamente ou permanentemente ele temporiza.
No meu caso tá sendo mais fácil cortar a luz dele que disparar a luz sobre ele.
Obrigado pela ajuda.
Entendi.
Obrigado pela ajuda meu amigo. Foi TOP
@Leonardo Silveira, você disse "É só um circuitinho sem utilidade pratica. Só mesmo pra brincar."
Mas é assim que se aprende. E muito.
Parabéns por ter resolvido a questão.
Para finalizar, é só alterar a sua primeira mensagem, clicando em Modificar e alterando o prefixo do tópico para Resolvido.
Boa Sorte!
