microscópio digital 1000x
Comprei um microscópio digital para auxiliar nas soldas que realizo porém ao tentar instalar o mesmo não consigo visualizar nada. A imagem fica borrada e com muito zoom. É um microscópio digital 1000x, só consigo usar quando coloco bem perto do que quero visualizar, quase encostando. Queria configurar ele para poder usá-lo a uma distancia maior pra poder trabalhar com a solda. Alguma dica de como configurar ele para ter uma imagem boa a uma distancia de pelo menos uns 10 cm?
Esse é o unico meio que consegui fazer ele funcionar, porém o zoom é muito grande e tem que deixar o microscópio praticamente colado no que quero observar.
amigo sem querer te desanimar mas ja desanimando esses ai nao serve para esse tipo de serviço, pois ele nao tem uma lente p/ vc poder dar um zoom que lhe ajude com folga entre o microscopio ea placa, MAS no meu microscopio ele tem uma regulagem logo ali no começo dele, voce girando essa regulagem vc regula o foco, tenta ai e poste seus resultados...
abçs...
Microscópio bom para solda é ótico, e de no máximo 40X. Mesmo assim acho muito, 20X é o ideal. Precisa ter uma distância focal de pelo menos uns 20cm para poder trabalhar bem. Com este modelo aí, sem chance.
Talvez role de fazer uma adaptação com outras lentes, tipo trocar a lente dele por uma de uma câmera de segurança, por exemplo. Mas vai dar trabalho.
Valeu pela ajuda, achei que pudesse ser alguma coisa na instalação, mas se o funcionamento dele é assim então não tem jeito, vou ter que comprar outro, não compensa adaptar. Obrigado pela atenção.
olha tenta retirar a tampa da ponta ela é encaixada no cone acrilico o que acontece é que quando voce da um zoom mais afastado ele mancha por causa do acrilico.
não é o acrilico todo é so a tampa da frente.
  • 1 ano depois...
Primeiro retire o bocal de acrilico transparente da ponta do seu microscópio, ele da reflexo na lente e distorce a imagem, no caso da regulagem da distancia, vc deve gira o ajuste de foco para o maximo, 500x ou 1000x, serve para ambos, a ponta da lente vai ficar projetada para frente, e so vc girar ela para dentro, assim quanto mais vc gira, mais distancia focal vc consegue. :)
