Teste em Mosfet de 8 terminais. O que acham desse teste?
Pessoal, boa noite!
To querendo fazer o teste em alguns mosfets e uma placa mãe. Vou testa-los direto na placa mãe somente para saber se eles estão ou não em curto.
Vi um post em um forum de um tests que fiz mas não conhecia.
Coloca a ponta VERMELHA no terra da placa mãe, e a ponta PRETA no Source do mosfet.
Se o multímetro analógico ele chegar a 0 na escala de X1 o mosfet esta em curto.
O que acha desse teste?
EDITADO:  Incluir prefixo
Teste furado. Se o mosfet estiver com o source aterrado vai dar falso positivo.
Tente isso: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Se for somente para medir se está em curto vai funcionar bem fazendo direto na placa (menos o chaveamento).
A propósito, se apresente ao fórum, é obrigatório:
