hp dv6000 nao liga apos reset
olá, retirei a bateria da bios do dv6000 e depois disso ele parou de ligar.
não acende nenhum led, só o de bateria externa quando ela esta no lugar, tentei alguns procedimentos recuperar a bios, mas nada funcionou, alguém sabe o que pode ter acontecido?
estou com o mesmo problema com o dv6...só que modelo novo,core i7 e depois que tirei a bateria cmos
liga e não gera imagem ???
Bem a principio o que pode ter ocorrido é a bios ter corrompida com tentativas de recuperações pode ter piorado ainda mais o caso !
efetue a gravação da bios e veja se funfa !
Eu sou novato nesta area um pouco mais avançada, antes de retirar esta bateria ele estava funcionando normal. Pesquisei e vi varios problemas neste modelo. Na verdade só retirei ela porque ele estava com senha, mas agora não está fazendo nada quando aperta o botão de ligar, mesmo com pendrive com o arquivo da bios e o wincrisis. Você acha que somente regravar a bios vai resolver?
  Olá Eduardo!
Pode regravar o arquivo do BIOS em outro chip, pois neste caso o chip se danifica. Eu já tive problemas parecidos, e apenas resolvido regravando o arquivo do BIOS em outro chip.
Se regrava-la perfeitamente, grandes chances de voltar ao normal, poste resultados para nós!
o chipset dessa maquina e o MCP67 ou é o 6150 ?? se for o MCP67 pode ser ele, mas ha possibilidade da Bios sim!!
amigo antes de começar a mexer nos chipsets tente esse tutorial se a PN for 6150 certeza q funfa
Eu ainda estou bloqueado nesta área do link. Encomendei hoje um nano bios, quando ele chegar vou testar se mexendo somente na bios resolve pois ainda não sei mexer com essa parte de Chipsets. Caso não funcione, tem alguém do fórum que mexa com isso no Rio?
Bom teste e poste resultados!
Do fórum tem uma galera boa do RIO, eu sou do interior do RIO!
Qualquer coisa estamos ae!
eu sou do interior também, aqui para os lados de Itaperuna
Conheço por nome, sou de Paty do Alferes, região serrana! Conhece?
Miguel Pereira!
Portela!
Conheço não.
Mas caso não consiga resolver mexendo na bios eu vou ter que partir para alguém que já tem mais experiência. Pois antes de retirar a bateria do CMOS estava tudo normal no notebook, ele só estava lento, mas era coisa do sistema.
è maior merda quando agente meche e depois piora, eu to no ramo a quase 2 anos mas procuro me desempenhar o máximo, se quiser agente marca um dia vc vem visitar a cidade e agente faz um Reball nela, se fosse Meu eu tava tranquilo mas como são de outros técnicos, prefiro estar junto, pois as vezes não da certo de Prima temos que comprar chip e a bagaça toda acaba demorando. Mas qualquer coisa tamo ae pra ajudar!
