Acer aspire 3680 DA0ZR1PB6E0 liga e apaga
Boa noite, estou com a placa de um Acer 3680 que liga e apaga, ela estava funcionando ok, desliguei e quando liguei novamente ela ligou começou o boot e apagou, quando tentei ligar de novo, ela liga mas em 3 segundo apaga, ela tem voltagem 3.3v e 5v, já removi tudo, mas não tenho ideia do que pode estar acontecendo, agradeço qualquer ajuda, obrigado.
Testou memória, processador? Eu começaria regravando a bios por ser um procedimento fácil.
Obrigado pela diga, tentarei, mas bios corrompida poderia causar esse tipo de defeito? O procedimento de por o arquivo em pendrive e tentar dar recovery via usb funcionária? Obrigado.
Sim, já testei a memória e processador, já os retirei também e nada.
Pode sim! Eu uso o gravador TL866, por pen drive nunca consegui restaurar bios.
Infelizente não possuo gravamador, saberia me informar se este esquema é compativel com a bios em questão?
OBS: a bios do notebook é 24lc08
obrigado.
Amigo, como você não tem gravador, eu achei um procedimento pra você executar sem ele:
Os crédito por esse tutorial são para o amigo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. aqui do fórum!
Como atualizar BIOS do Acer Aspire 3680 pelo pendrive ou floppy USB.
Segue a solução para atualizar/regravar a BIOS pelo Floppy ou Pendrive:
1. Faça o download do arquivo Phoenix_Crisis_Recovery.exe e o arquivo da BIOS do seu modelo;
2. Descompacte-os;
3. Execute Crisis.exe, ira iniciar o WinImage extrator. Certifique-se de selecionar "Escrita em disquete". Clique em OK. Isso irá criar o disco de Crise para você.
4. Exclua o arquivo bios.wph do disquete ou pendrive. Copie o arquivo .wph do arquivo da BIOS que vc salvou para o floppy ou pendrive e renomeie ele para BIOS.WPH;
5. Desligue a fonte AC e retire a bateria do notebook;
6. Conecte o floppy ou pendrive na USB;
7. Pressione e segure as teclas "Fn" e "Esc" juntos, em seguida, mantendo pressionado esses botões, plugue a fonte AC e ligue o notebok; ---> Você deve ainda estar segurando "Fn" e "Esc"
8. O indicador de alimentação deve ficar iluminado;
9. O led da unidade de disquete USB ou pendrive deve piscar e acessar o disco Crise;
10. Não desligue o computador. Isso vai levar de 3-5 minutos, até parar. O notebok irá reiniciar por conta própria e carregar o Post.
Efetuei esse procedimento com um floppy USB e funcionou 100% em um Acer Aspire 3680.
obrigado.
Arquivo de bios compatível com seu modelo é esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Obrigado pela ajuda, tentei pelo procedimento via usb, mas sem suscesso, o led do pendrive nem pisca, tentarei trocar a bios e ja estou comprando as peças para fazer o esquema do gravador, qualquer novidade postarei aqui.
Montei o gravador, entretanto não obtive suscesso, consegui ler o conteudo da bios, então acredito que não seja ela o problema.
voce conseguir ler o arquivo da bios não indica que ele esta perfeito, ele pode ter perdido parte ai não funciona mas mesmo que consiga ler.
retire as baterias solte o cabo falt da tela e webcam depois tente ligar sem hd sem dvd.
ja peguei um assim que estava com a cam em curto foi desligar e voltou a funcionar.
boa sorte!
boa sorte!
Eu realizei a regravação, e a mesma coisa, os testes que estou fazendo são somente na placa, ja tirei tudo e nada, não quero abandonar a placa pois é de um projetinho meu, e não tenho nenhuma outra para substituir.
Alguma outra dica, obrigado.
tente gravar em outro chip ja fiz este procedimento e o chip estava bichado quando troquei funcionou.
eu verifiquei se tinha uma desta na minha sucata mas so achei 3624.
voce disse que não ascendeu o led do pendrive verifique se tem curto na usb ou na rede.
vou ver com um amigo se ele tem uma desta na sucata.
estou com um sansung rv411 que estava assim e tinha um curta na usb tirei o curto e ficou normal.
boa sorte
Bom, desculpe pela falta de noticias, enfim consegui outro chip (na verdade 2) e fiz a gravação e troca, entretanto sem sucesso, gostaria de alguma outra dica por gentileza, ou infelizmente, terei de dar fim ao projeto, obrigado.
tem um amigo que tem um 3680 com a placa boa ele desmontou para tirar partes se quiser posso olha o preço da placa com ele!
  • 2 meses depois...
  • Tradutores
@F0RR3ST_G07 , o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
Alguém poderia me informar onde se localiza a bios dessa placa?
