Iphone 5 clicando sozinho
Olá pessoal, estou com um Iphone 5 que estava com a tela trincada, troquei a tela, tudo funcionou, porém fica clicando sozinho, geralmente na primeira linha de ícones. Tem hora que fica clicando sem parar e não consigo mexer em nada. Já testei com 5 telas diferentes e todas acontece a mesma coisa. Testei as telas em outro iphone e funciona tudo perfeito, ou seja, as telas estão boas.
Alguém tem idéia do que pode ser?
Tenta fazer uma atualização nele, é um bug do iOS. Vc desmontou ele com Pulseira/Luva antiestática? Pode também ser causado por antiestática intermitente, ai vai mandando pulsos nos componentes responsáveis.
Ola@matheus_uhl,  obrigado pela resposta, já tentei restaurar ele 2 vezes, e mesmo assim o defeito continua. Tentei isolar o flat do LCD e o do Touch ainda nada. Desmontei sem Pulseira/Luva mesmo =/
Já testei também fora da carcaça só placa bateria e tela, e o defeito continua
  • 2 meses depois...
Boa noite amigo, tenta ver o conector onde encaixa o flex do touch, pode ter algum ponto de oxidação acarretando este tipo de problema !
Ola @Diego Cabral, infelizmente não consegui resolver, fiz de tudo, e mesmo assim não deu reparo. =/
