Impressora HP Officejet 7110 - atolamento de papel
Galera recebi essa impressora para fazer uma limpeza interna porem antes de começar a limpeza.
Fiz o teste da impressora primeiro assim que liga ela da atolamento de papel ja olhei em toda a impressora nao a vestígio de nada ... Esta bem limpa por sinal a unica  sujeira e no carro de limpeza de cabeça que fica em baixo da cabeça ta com muita tinta lah ...Mas isso e ate normal ja que a mesma esta com bulk ink instalado
Tambem verifiquei que a mangueira do bulkink esta instalada da forma correta e nao esta obstruindo a impressora
Alguem ja teve uma impressora desta com o mesmo problema? como devo proceder ? e a primeira vez que vou desmontar e remontar uma impressora deste modelo. E estou procurando uma solução para essa obstrução de papel antes que comece a limpeza ate porque eu verificar o funcionamento dela me ajuda na montagem
Grato
tem q verificar se os guias n estao empenados e se as engrenagens estao boas
Descobrir o defeito o carro de limpeza esta obstruido porem e impossivel desmontar essa impressora dificil demais ... nao consigo retirar as travas >:(
Eu estou com uma desmontada e realmente difícil de abrir, sem quebrar algumas travas, eu não achei nada de dica e fui tentando, lavei e montei, só falta trocar os cartuchos, que o cliente não tem mais o setup, vou comprar novos.
Essa impressora é um tanto complicada e chata de abrir, mais o segredo é ter paciência e não usar de força excessiva, quebrar travas, dependendo de onde estiver, complica para fechar...
A maneira que eu achei para desmontar é começar tirando os dois painéis, o da direita e o o da esquerda. E só dá para fazer isso forçando para destravar. Cuidado que os flat são curtos e pode quebrar o conector da placa do painel. Depois disso fica fácil, é só tirar os parafusos.
