Tutorial detalhado de destravamento RGH de XBOX 360
Gostaria de saber onde posso encontrar uma apostila detalhada sobre o desbloqueio pelo método RGH para Xbox 360. Já procurei no fórum. Todavia, apenas achei respostas a dúvidas pontuais. Alguém sabe indicar onde obtenho um tutorial que me habilite a fazer o desbloqueio RGH?
    Jorge Mauro
Amigo desculpe mais acredito que vc nao vai encontrar
mais vou dar umas dicas dos passos
1 verifique o modelo da sua placa
2 com o modelo da placa verifica como extrair a nand(cartaoSD ou NandPro)
3 extraia a nand com o autogg criei o ecc e escreva a nandHack
4 Coloque o X360Run junto com o post fix e boa sorte
cara muda muito de placa a placa mais a lógica é essa, desculpe me por nao poder ajudar mais
Muito obrigado, bruno_trevisan. Já tenho por onde começar.
Esse mesmo passo-a-passo funciona tanto no Phat quanto nos Slim ou é restrito a apenas um tipo de console?
Bom dia amigo desculpe pela demora
funciona em qualquer game
o fat tem nand de 16mb se nao me engando
entao fat, trinity,corona v1 e corona 5  para extrair a nand precisa de nandPro
outras placas precisam do extrator por cartao SD
mais monta ele com as cores dos fios corretos para nao se atrapalhar, aqui no forum tem como montar
com a nand extraida salve o bkp pq vc pode voltar e fazer ltu depois
ai vc sobe o xell para pegar para pegar a CPU Key eu uso o xenon.xex no pendriver isso serve apenas para ltu
se for rgh vc so estala a nandhacker com glith2m
para ela funcionar vc vai precisar instalar o x360run
esse anuncio ja esta com o POST FIX ele pega o ponto do processador mais facil sem precisar fazer ganbiarra vale muito apenas ja que ele custa 7 reais rsrsrsrs
os anuncio que postei é so pra vc ter noção da peça tah ai vc pode ver fotos e tudo mais
novamente desculpa pela demora para responder.
Boa sorte amigo
