[AJUDA] Placa Principal LG42PG60D
Pessoal, to com uma LG42PG60D, que no teste de Autogen funciona perfeitamente. Parou após queda de energia. Tudo indica que o defeito é na placa de sinal, uma vez que as tensões da fonte e na Ysus e demais estão ok.
O problema é que não acho esta placa para comprar, alguém teria?
Há algum outro modelo de placa principal compativel com essa?
MODELO: EAX42808101
TV: LG42PG60D
Grato.
@lhugo, Nao entendi a colocaçao "funciona perfeitamente no autogen" quando se ativa esta funcao é justamente pra lhe mostrar possiveis falhas na tv, isto so serve pra indicar que a TELA, as placas FONTE, Z-SUS, Y-SUS e T-CON estão todas OK  e o procedimento so pode ser executado com os conectores desligado mostrado na foto, nao sendo possivel verificar se a defeito na Main_Unit.  no seu caso ai deu imagem e tudo o autogen?
como não encontrei a placa principal dela, foquei na tentativa de recuperar a mesma. Após ressolda dos contatos do flat (estavam oxidados provavelmente devido ao surto) e esquentar os capacitores da foto(c886, 893, 894 e 895) o sinal voltava, com isso a substituicao dos mesmos solucionou o defeito, sem necessidade da troca da placa principal.
