Micro system PHILCO MSP201PR - Não liga
Amigos.
Tô com esse micro system aqui na bancada que chegou sem ligar.
O trafo de entrada está aberto, até aí tudo bem é só trocar.
Mas na placa tem um resistor torrado tá escrito R42, mas não achei ele no esquema.
Alguém sabe me dizer o valor do resistor?
Edson - Eletrocomp
Gente,  não encontrei a especificação do trafo.
Sei que ele é 110/220 => 12v, mas não sei quantos amperes.
Será que 1 ou 2 amperes serve?
Edson - Eletrocomp
Um modo de se achar isso, seria "comparar" o tamanho do enrolamento do antigo com o novo.
Geralmente dá certo.
Achei um esquema deste aparelho, mas nele não consta esse resistor.
Eu também tenho o esquema e não achei o tal R42.
Coloquei um de 1k, não funcionou, ae coloquei um de 100ohm,
funcionou, mas o resistor tá esquentando pacas, mas o tamanho é o mesmo do outro que
está torrado, então a potencia de dissipação é a mesma, vou colocar um com potencia de dissipação maior pra ver no que dá.
Edson - Eletrocomp
Bom gente, não consegui descobrir o valor exato do resistor.
Coloquei u2 aqui em serie dando 96 ohm.
Tá funcionando mas o display ficou muito forte.
VAi ficar assim por enquanto, até eu conseguir o valor exato.
Valeu.
Edson - Eletrocomp
