Parte traseira da lampada de projetores quebrada
Galera. Queria saber se você já pegaram um caso igual ou parecido.
Já peguei 3 casos deste tipo e todos eles foram com projetores LG.
A parte traseira da lampada (a parte cerâmica da lampada) que protege os contatos da lampada, esta quebrada. Mas a lampada e o projetor funcionam normalmente.
Acredito eu que seja algo relacionado a temperatura alta. Mas não tenho certeza, pois esta funcionando normalmente e normalmente quando a temperatura esta muito alta, o projetor se desarma, para proteger as peças internas.
A principio eu faço a limpeza da lampada retirando alguns restos de cerâmica. E acredito que não tenha problema de deixar assim, mesmo a lampada talvez aquecendo mais.
Queria ver o que vocês acham ou se já pegaram algum caso parecido.
Peguei de HP um dia desses, aparentemente tá funcionando até agora.
Quebrou e ainda ficou travando um cooler que tinha, mas foi feito a limpeza e pronto.
Fiz alguns testes e liberei.
Roberto
Ok, não há problema não amigo, apenas o calor faz com que essa "tampa" de cerâmica se desprenda, mas não há problemas algum, exceto em alguns projetores em que logo atrás da lâmpada passa alguma blindagem de metal bem próximo do fundo da lâmpada, e sem essa "tampa de cerâmica" pode haver um vazamento por centelha devido a alta tensão da lâmpada para a blindagem, já peguei um Benq assim, essa parte de Cerâmica que solta serve como um bom isolamento. Fora esses casos, não há problema.
