Reinstalar Mac OS sem dvd de install
Olá me ajudem por favor.. ja nao sei o que fazer, já que nao possui o dvd de instalação.
fui formatar o Macbook white para vender. mas agora apaguei o hd como manda nos tutoriais (disseram que nao perde nada do sistem porque tava sem dvd, aff)
entao como nao tem  nada no recovery. nao sei como arrumar .
como vou fazer pra voltar o sistema dele. se precisar baixar um os x pra ele.. e reinstlar como devo proceder????
Não vai ser muito fácil.  Você vai precisa baixar a versão DVD RETAIL do OSX via torrent.
Ele vai vir em formato DMG e você usa esse aquivo pra gravar o DVD usando outro macbook.
Mas vamos descobrir qual a versão desse macbook white.
Insira o numero de serie na pagina oficial da apple e nos retorne.
já procurei  em baixo mas nao tem nada, nenhuma escrita visivel, nem etiqueta nada :(
a minha maior dificuldade é fazer um pendrive bootável para nao ter que usar dvd.. até porque nao tenho dvd virgem no momento
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,
Provavemente apagou. Se esse seu for o ultimo modelo 2009,então o ultimo osx suportado é o Snow Leopard 10.6.
Tem uma imagem nos sites de torrent com o nome "Snow Leopard 10 6 Retail DVD"
Baixa ela e grava em DVD, esses macbooks são bem problemáticos para instalar via pendrive.
Ele estava  com o Lion,  mas veio o snow  da loja.
Nao estou tendo sorte.. nao tenho DVD DL/RW pra gravar.  sao todos 7.GB;;  achei apenas uma fonte do single Layer mas  ta bugado..
qual programa pra queimar o DVD recomenda??
nao tem aquele negocio de perder o boot com determinados gravadores?
mais uma coisa..
      De tanto mexer, acabei apagando o arquivo OS X Base System que fica no lado esquerdo do UTILITÁRIO DE DISCO. e parece que sem ele quando entro no UTILITÁRIO DE DISCO as opções APAGAR, PARTICIONAR, ficam escrito lá mas esta apagada, nao deixando alterar  :(
se vc baixou essa versão retail que falei ,ela é uma imagem pronta com boot
Você arrasta ela no utilitário de disco, seleciona, clica em gravar  e escolha 4x.
Esse OS X Base System só aparece se vc descompactou o dmg, e não é necessário fazer isso pra gravar dvd.
Essas opções Apagar e Particionar é pra aparecer quando seleciona HD ou pendrive.
Quando o macbook ligar pressiona e tecla option e aguarda ai você vai entrar na tela de boot, se não aparecer recovery por internet pressiona novamente command + tecla R que vai fazer o recovery pela internet sem precisar de dvd de instalação.
Deixe o cabo de rede conectado ou conecte em alguma rede wifi.
Espero ter ajudado.
entao. eu seleciono o Macintosh HD( que mudou de nome, de repente) mas está apagado..tanto APAGAR como PARTIÇAO.
o USB  acende pra poder formatar e restaurar normal.
8o5edw
baixei uma imagem e gravei no ultra ISO. mas nao boota.. nao faz nada ao segurar tecla C. ou COMMAND + C. entra no Disk utilit normal.
tiagho, obrigado pela ajuda.
          Mas o garoto que foi tentar  resetar pra vender.. ele acabou deletando RECOVERY, usando aquela opção que  diz que não será possível voltar os arquivos.
e também  usar pra baixar novamente o OS X não é possível pois depois que insere o ID ele retorna TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL..
          Acredito que por não existir no servidor da Apple a versão do MAC OS dele.
de tanto fuçar agora em reinstalar ele só fica rodando infinitamente.
então é isso que nao baixa.
o que devo fazer pra recuperar o HD?
pensei em ultimo caso demontar e espetar o HD no Gparted e formatar em HFS+ (que é do sistema do mac.  mas no windows creio que nao tem como fazer essa formataçao, certo???
ou nao preciso formatar.. devo apenas apagar a partição e espetar sem partição criada. que o sistema se encarrega de criar??
a imagem q vc baixou é essa do lion 10.7.5? como falei anteriormente  seu mac suporta nativamente a 10.6, entao nao vai dar boot mesmo.
outras versoes so modificadas.
e se vc esta iniciando por essa particao do hd , ele nao vai permitir q vc apague
willianlopes. sim, foi essa.. bom.. pelo menos eu coloquei ele e agora a opçao de APAGAR e PARTIÇÂO voltou a aparecer..  mas eu acabo de pegar um DVD original Retail 10.6.4.  vou fazer o teste agora,,
daqui apouco posto novidades
Cara.. consegui com o Retail do Snow, mas nao foi simplismente instalar.. tive que formatar tbm  as duas partiçoes: a do Macintosh HD(arquivos) e a primeira partição 160 GB HTS542525K9A300, para corrigir oerro que tava dando.
que legal que é possível desmontar o dispositivo para poder formatar, assim nao precisei tirar o hd do note..
entao tudo se revolveu com o DVD RETAIL.  obrigado a todos que ajudaram.
quero dar joinha a todos.
espero que esse post ajude outras pessoas.
[RESOLVIDO]
Que bom que conseguiu . Fiquei feliz. j+ Ganhou meu joinha pela insistência e retorno.
Agora que voce tem o disco e sabe como fazer funcionar, voce pode tentar upgrade pro Lion.
É importante que instale o Combo update que a apple disponibiliza tambem. Eles corrigem varias vulnerabilidades do Sistema e Safari.
Para fechar com chave de ouro, é só editar a primeira mensagem do tópico e mudar o prefixo para RESOLVIDO
opa valew.
Isso que ia perguntar...  até que versao dá pra atualizar?  e como sei qual versao é o MB agora que está tudo funcionando?
eu ouvi dizer que só vai até Mountain Lion.. mas tem gente com Yosemite nele.
outra coisa, quero melhor rendimento  sem trocar hardware por enquanto.  os novos update de OS X nao vai deixá-lo mais lento?
Para descobrir exatamente qual o modelo desse MB, é so clicar na maça e "Sobre esse Mac". Pega o numero de serie e insere no link que esta no meu primeiro post no seu tópico.
Até o lion é Nativo , depois dele a apple removeu suporte pras efi 32bits e drivers de video Intel GMA 950,  x3100, que vem nesses macbook white.
Existe formas de fazer funcionar adicionando Kexts não oficiais até o sistema anterior (Yosemite), mas essas GPU são básicas . Vai ficar lento.  Não vale a pena a não ser pra testes e aprendizado.
O Combo Update Snow Leopard não deixa lento.
Se fazer upgrade pro Lion, você sentira o sistema um pouco mais pesado, Mas da pra usar.
Qualquer duvida, estamos por aqui.!
sim fiz isso.. é o MacBook Pro (Início de 2008) - MB403LL/A
2 GB of 667 MHz DDR2 SDRAM
160.0 GB Serial ATA (5400 RPM)
GMA X3100
mas aqui nos sites  relacionados, diz qu é 64bits.  mas no note nao mostra nada, :(
Algumas pessoas  dizem que o fabricando diz que vai ate 4GB mas colocam 8GB de RAM e lê normal. :/ entao creio que seja 64bits. mas nao sei dizer se é verdade.
bom vou fazer isso instalar até o Mountain Lion...
ele nao é meu, é de um amigo.. estou tentando ajudá-lo.
    Quero indicar a ele para colocar um HD SSD 250GB da Kingston. é o mais facil de achar aqui no paraguai.
minha duvida é:
eu posso baixar uma imagem Retail dele nesses torrents da vida  e  não vai dar problemas como bugs ou algo do gênero, visto que não é uma  .DMG oficial ????
