Asus K56CB-XO246H-Tela branca
Bom dia caros amigos
Chegou um Portátil K56cb as minhas mãos no qual derramaram sumo para cima dele, no estado inicial ele nem ligava mas neste momento já liga mas com o grande problema o tela fica branca já testei no monitor externo e funciona perfeitamente já testei o cabo flat e ta bom também, alguém me pode ajudar.
Cumprimentos
Jorge Silva
Coloque outra tela para testar, e veja se o conector do flat tem todas as tensões.
Para editar o titulo é só clicar na opção 1zfiicn.jpg que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Quando está com tela branca, possivelmente não está chegando o enable da imagem,
na tela geralemente há dois fusiveis, um tem que ter 19V e o outro 3,3V, acredito que não esteja vindo os 3,3V. Caso isso esteja acontecendo, verifique os transistores perto do conector de video na placa.
Boa tarde
Obrigado pela ajuda mais logo já vou verificar a tensão do conector do cabo Flat.
Boa noite amigos
depois de fazer um reflow a chipset ele passou de tela branca a tela preta liga mas não vídeo será que alguém tem alguma dica.
  • Tradutores
@Hyoshi, o esquema seria essencial para descobrirmos se as tensões estão em ordem, mas não consegui localizar aqui no fórum, caso tenha, poste o link ou upa para o fórum para baixarmos.    Caso contrário, tente solicitar aqui:
Pois se tivesse o esquema tornaria a análise mas eficaz,  se alguém me pudesse arranjar ficaria muito grato... Será que regravar a bios seria uma das possíveis soluções...
Não sei se regravando a bios vai solucionar, pois está apresentando vídeo pelo monitor externo.Após o reflow ainda apresenta vídeo ?
tambem creio que não seja bios o seu caso. Deve ter queimado algum circuito perto no conector do cabo flat. Eu aconselho não mexer no chipset, pois como derramou liquido em cima, com certeza escorreu para a placa, e deve ter ocasionado algum curto no circuito LVDs. Um reflow pode piorar a situação. O bom seria conseguir o esquema mesmo pra analisar melhor.
não sabem onde posso arranjar esse esquema é que nem volto a mexer na board sem ele para não estragar mais.
@Hyoshi, faça o pedido de esquema no link abaixo como nosso amigo curtolo indicou acima. Creio que lá alguem irá conseguir pra você.
