Desbloqueio PS3 Slim 2501b com e3 flasher alguem pode ajudar
Vou desbloquear meu ps3 slim 2501b, e acabei de comprar o e3 flasher, e vi os vídeos do psx brasil onde tem 6 vídeos no youtube
, se eu seguir certinho os vídeos dele conseguirei desbloquear meu PS3, e se alguém tiver alguma dica ou cuidado que deverei ter agradeço, ou se tiver outros vídeos que possam ajudar ficaria grato.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,
Esse é o procedimento. Talvez um pouco desatualizado. Mas vai depender do firmware q esta instalado no seu PS3.
Faço algumas coisas diferentes, como nao usar aquelas "travas" do cooler direto na placa.
Cuidado você vai ter que tem em todo procedimento  . desde a desmontagem (hora de soltar os dissipadores da gpu/cpu), estática, encaixe do clipe na nor, TER 100% de certeza que o DUMP esta ok , etc.
Você já passou o  Minimum Downgrade Version Checker?
Passei versão 3.55, vc teria indicação de algum vídeo mais atualizado ou mesmo um tuto para ajudar? nesse caso não precisarei usar o jailbreak?
o e3 o clip é muito ruim...dica use uma moeda de 1 real ou 2 de 5 centavos para prender, todos que fiz aqui ficou file
nao esquece de vereficar as NOR e ve se ta td certinho ok
versão 4.76. Minha dúvida também é pois em uns vídeos mais antigos usam uns programas para fazer o desbloqueio e tirar a proteção usa PS3 NOR Patcher e usa o pendriver e tem 4 opções a serem usadas e o outro utiliza o "Patcher" que é rapidinho, quem ja fez esses desbloqueios utiliza qual?
amigo faz com patch que é bem + facil que downgrade pq precisava de coloca em modo factory...passa o path e instala a versao ferrox 4.76 que vai que vai...
Ok meus amigos vou fazer, ai posto aqui se fiz kgda ou virou direitinho hehehe. Mas se alguem ai tiver mais alguma dica e ou cuidados fico grato, vou dar os joinhas ai....
blz + vai dar certo sim, o importante é comparar se as NOR se estao ok, aplicar o path, instalar cfw 4.76, depois o iris ou multman e correr pro abraço n tem segredo a nao ser a parte da comparação das NOR utilize um programa editor hexadecimal para isso....só uma obs ligue o driver qnd for instalar o CFW senoa trava na msg AGUARDE..
sucesso ai
Faz uns 3 dump da NOR seguindo o video.
Usa  o PS3 Flash Tool v4.76  ()
Ele vai verificar se esta tudo ok, e perguntar se vc quer aplicar o patch.
Renomeia o arquivo patched e grava no PS3  com E3 (video).
Se tudo deu certo é pro PS3 iniciar com seu HD normalmente.
Baixe o firmware 4.76 FERROX (Standard CEX) E instala ele pela XMB mesmo que funciona.
Depois é só instalar o MULTIMAN.
Instalei o E3 Flasher prendi bem com uma morcinha aqui quando ligo o ps3 as luzes ficam intermitentes falando que esta tudo ok ai quando preciono para fazer o backup demora um pouquino e a segundo luz fica piscando direto e isso ficou por mais de uma hora ai precionei stop refiz e esta demorando bastante isso é normal o que estou fazendo de errado será.
Fiz todas as copias comparei desbloqueei, tudo certo ai quando vou para instalar alguma CFW não vai fala que precisa da versão 4.76 ai baixei a rebug 4.76  mas esta dando oum erro  "OS DADOS ESTÃO CORROMPIDOS. (8002F325) quero instalar a rebug pois quero passar ele pra DEX. Será que tenho que instalar a OFW oficial 3.55 para depois continuar o processo, alguem teria uma dica  ele estava com a oficial 4.76 antes do desbloqueio.
É não tentei a ferrox vou baixa-la e tentar ai posto aqui obrigado.
PAra encerrar a saga, o que estava acontecendo era meio estranho estava colocando um hd de 500gb ai dava esse erro que relatei, depois o cliente me falou que ja havia tentado colocar um outro hd de 500 e tambem dava o erro, deixei o de 320gb mesmo, instalei tudinho e ja deixei em DEX para ele, valeu ai galera pela ajuda ja tinha dado os joinhas antes.
  • 5 anos depois...
Em 26/10/2015 às 19:11, willianlopes disse:
@pikosmi ,
vc tentou instalar a q passei?
se funcionar , avisa q te passo as instruções de downgrade pra 3.55 OFW.
Por favor vc pode me ajudar a fazer downgrade com E3 flasher
Tenho a versão de firmware do PS 3 4.35. houve problemas inicialmente, mas seguindo o conselho de PIKOSMI, consegui atualizar os dados e agora jogo o Senhor dos Anéis e vários tipos de jogos de arcade. Não houve problemas, e comecei a filmar meus vídeos no YouTube e vários hacks de vida. Mas teve muitos problemas com assinantes, me interessei Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e acabou por acabar um pouco e rentabilizar o seu canal. Agora estou filmando várias passagens e segredos de jogos, posso compartilhar meu canal e recomendar este recurso pois futuramente será possível monetizar seu canal.
