samsung scx 4521f Aquecimento Aberto
Bom Dia amigos, estou com esta impressora Samsung scx 4521f ela veio para trocar as buchas do rolo fusor, a partir dai a coisa ficou assim.
após trocar as buchas ela liga sistema fica ligando e aparecendo no painel (aguarde aquecimento), após nova verificação simplesmente não ligou mais, troquei a placa fonte voltou a ligar porém com o (aguarde aquecimento)coloquei uma outra placa logica sem resultados, depois de tanto analisar substitui o termistor e termostato retirei de (uma outra samsung 4200), agora o defeito mudou aparece no visor (erro de aquecimento) e a luz da lampada do fusor não liga (acende) testei a lampada tem continuidade removi ela visualmente esta boa tudo claro,
só me falta trocar o rolo fusor ou pedir um thermostato e termistor novo.
alguma dica por favor no aguardo.
Armando
Substitui o Triac e tbém o thermostato e termistor do fusor, porém o defeito principal era o triac da fonte.
Obrigado pelas dicas.
Armando
Considerando que está dando continuidade da lâmpada, veja se os contatos dela estão encostando onde devem.
E o termostato está dando continuidade?
Quando você ligar, deixe as pontas de prova no contato do fusor pra ver se tá indo tensão, se não me engano é alternada e a tensão da rede elétrica.
Roberto
sim o termostato tem continuidade inclusive instalei em outra maquina funcionou certinho, os contato do fusor esta bem fixado para evitar mal contato fuga.
o detalhe qdo ligo a impressora o motor gira o fusor tbém porém não aquece a luz do fusor não esta acendendo no visor aparece a mensagem.
  (Aquecimento Aberto)
Amigo eu coloquei outra fonte que estava funcionando
detalhe a impressora liga o motor gira o fusor tbém, porém aparece no visor a mensagem aquecimento aberto e a lampada do fusor não liga não aquece. agora o triac não localizei na fonte
O triac deve ser este bem do lado do conector do fusor no dissipador.
Se medir a continuidade no conector do fusor, dá ?
Com a outra fonte funcionou??
Roberto
  Beleza Roberto ajudou muito viu
  olha só substitui o triac e tbém aproveitei já deixei novos o termostato e termistor
Troque o termostato duplo.. peguei vários casos de samsung assim.. troquei o Termostato e resolveu..
