LG p970
camaradas!
fui trocar o touch, acabei arrancando o conector ( foto ) e sabem dizer se é possível o conserto?
Arrancou as trilhas do conector?
se não tiver arrancado as trilhas, pode-se fazer a troca por outro igual...
Ou então, fazer o "jumpeamento" direto do flat do touch para a placa!
boas camarada, como pode ver na foto, arranquei da board e as trilhas estão no conector. Mas agora como é possível encaixá-lo?
desculpa, mas é pq a imagem nao dá pra perceber muito bem...
Mas os impressos da placa foram arrancadas, é isso?
Nesse caso, então a única solução é seguir as trilhas do conector arrancado e fazer a ligação dos pontos do conector do flat até a trilha do conector da placa!
Para isso é necessário ter o manual de serviço/esquema elétrico do aparelho, caso não tenha fala aí.. que vejo se encontro pra vc...
envia isso então e caso achar algum caso semelhante com fotos ou video diga. Obrigado!
vou tirar uma foto com + zoom + logo e envio.
Links para o Manual de Serviço/Esquema Elétrico
H/W features, technical specification, block diagram, main PCB layout / component placement, troubleshooting, download & S/W upgrade, circuit diagram, RF calibration, stand-alone test, exploded view & replacement part list
service manual v1
Todos são pra ser o mesmo manual(mas nunca são), sugiro que baixe pelo menos 2... sempre vem algo a mais ou a menos nos arquivos...
Dê uma olhada nas páginas 102 e 184
  • 11 meses depois...
tenho um p970 k em carga carrega mas descarrega facilmente e muitas das vees da afake charge aguma opiniao
boas! seu problema pode estar na ligação usb. Substitui-o.
Com esquema eletrico tudo muda. Liga ponto a ponto direito sem erro vai da certo.
