SP360C Ajusta automaticamente temperatura alvo?
Ola.
Um tempo atras pesquisei pelo forum qual melhor opção de maquina bga para comprar e fiquei na duvida entre a honton r490 e a shuttle star sp360c, porem a shuttle era quase o dobro do preço e oferecia detalhes melhorados, acabei pegando a honton pelo melhor custo beneficio. Realmente é uma maquina boa e serve para qualquer serviço praticamente, mas eis uma caracteristica que achei ruim e que ouvi dizer que na shuttle star nao tem esse problema:
Uma coisa que na pratica notei, é que se eu coloco uma temperatura por exemplo de 220 graus na maquina, dificilmente isso que vai chegar no chip, tenho que ficar monitorando com um termopar a parte e ajustar o perfil, geralmente teria que colocar uns 240 a 250 graus para chegar realmente 220 no chip, aqui em curitiba como é frio, a temperatura ambiente normalmente é baixa exigindo mais calor, porem em dias mais quentes, se eu deixar 250 graus setados esperando que chegue em 220 graus, é capaz de chegar em 240 ou ate mais de 250 graus correndo risco de dano no componente, entao  ja teria que diminuir o perfil na mudança de temperatura ambiente.
Ouvi dizer que na Shuttle Star SP360C, isso nao seria problema, pois ha um termopar integrado na maquina que comunica com o sistema do pefil, entao se eu colocar 220graus de alvo e minha temperatura ambiente tiver 5 graus ou 40 graus, a maquina se ajustaria automaticamente fazendo a força necessaria e atingindo sempre o mesma temperatura final alvo. Ate me disseram que se tiver no meio do processo rodando perfil ea temperatura alvo esta atingida com sucesso mas propositalmente afastar o bocal do chip fazendo a temperatura cair, a maquina ja forçaria automaticamente colocando mais potencia para tentar atingir a temperatura alvo novamente.
Pois se for realmente isso, essa é a diferença crucial entre as maquinas que pode acabar valendo o investimento a mais, pois essa variação de temperatura existente na honton pode acabar fazendo ter erros e menos % de sucesso nos procedimentos, enquanto na sp360c nunca aconteceria a variação.
Entao a duvida é se isso realmente procede dessa forma? A Shuttle Star SP360C faz isso mesmo?
abs
boa tarde,
tenho uma sp360, realmente vem com um thermopar integrado, ele é mais como referencia... essa maquina tem uma inteligencia muito bacana, aquece por demanda, mas não é o thermopar que fazer isso. quando criamos o perfil colocamos a temperatura máxima a ser chegada em determinado tempo, se ao alcançar a temperatura a maquina estabiliza e faz a dosagem da potencia, tornando mais estável,
o thermopar serve somente como referencia para ver como o perfil está se comportando, ele não tem uma efetividade igual pensa. tanto que ela funciona sem ele tranquilamente.
porem é um equipamento muito preciso, e fácil calibração...
qualquer duvida, estarei a disposição
abraço
boa tarde,
abraço
Ola Diego, muito obrigado pela resposta.
Mas entao de fato, nao procede a informação que pensei. Se eu tive rum perfil X e no inverno temperatura ambiente 5 graus e este perfil servir perfeitamente, se eu usar o mesmo perfil no verao com temperatura ambiente em 35 graus, provavelmente vou queimar o componente correto? Teria q ficar reajustar o perfil. Nesta maquina, seria possivel reajustar o perfil enquanto ela esta rodando o mesmo? Pois na honton se percisar de mais temperatura, simplesmente teria que cancelar o perfil, mudar e rodar tudo de novo.
sim, temos que reajustar... ela não faz isso automático, porem não aquece mais dq mandamos... ela é bem superior que outras estações. porem temos que fazer a calibração sempre, o ideal de trabalho é 26 graus, com temperatura controlada. por isso ela fica em uma sala com ar condicionado.
variação ambiente de temperatura e umidade pode danificar seu trabalho.
Entendi, mas entao de fato, na pratica ela é muito semelhante a honton r490, so tendouma tela melhor com sistema melhor, mas suas caracteristicas devem ser bem semelhantes, achei q a sp360c seria mais precisa na questao de temperatura, pq na honton as vezes da diferença de 20 a 30 graus do q ta na maquina e do que esta no termopar externo, isso na temperatura ambiente de 20 a 25 graus.
não, ela é bem diferente mesmo em relação a precisão das maquinas. ela té dar a temperatura real... ela pode nao chegar a temperatura devido a tempo x potencia, se o tempo tiver muito frio, mas ela nunca passa da tensao que vc manda, tipo limite 230 eu coloco 230 e ela vai trabalhar pra estabilizar em 230 graus.
já essas outras estacoes temos que medir externamente e calibrar a diferença.
recomendo muito essa shuttler sp360, excelente maquina.
Vlw, é que acabei vendendo minha honton por 4500 pq nao estava usando muito e houve oportunidade de venda onde vendi praticamente pelo q paguei, porem em seguida surgiu oportunidade de compra da SP360C por 6500 dai fiquei na duvida se pego
