Qual a melhor maneira de desumidificar uma placa?
estou com caso de notebook que molhou com  essa chuva, lavei a placa com sabão neutro voltou a funcionar mas volta a ficar sem video entao tenho que tirar  a memoria limpar e ai fica bom novamente, eu uso uma estufa de caixa de papelao com uma lampada de 50, ouvi dizer que aquecer o forno do fogao a 250 durante 10m e desligar e depois colocar a placa la dentro por 15m é melhor,ma fico na duvida...qual a melhor formula para desumidificar uma placa depois de lavada?
Eu tenho uma ir6000 tem algum tipo de configuraçao que sirva para esse fim?
amiltonchu  o lance do forno se vc n tiver cuidado vc cria um problema de bga nela que nem teria...
Use o sol ! Aquece por igual e profundamente, se o problema for umidade vai ficar bala...
falo isso pq já lavei um teclado e o único jeito dele funcionar foi no sol...
coloque uma manta preta embaixo e deixe a placa com um dos lados um pouco elevado, mire ela no sol e seja feliz... deixe um dia inteiro, sem medo...
se vc tem uma ir6000 deixa um perfil de inferior a temperatura baixa por uns 10 ou 15 min...  seria bom também
joinha se ajudou... abçs
Eu aqui, tenho um forno eletrico so pra isso. pra desumidifica as placas, deixo ele ligado direto, em temperatura de 80 a 100 graus.
Existe desumidificadora pra vender, mas é muito caro, Tem uns que fazem uma caseira mesmo.
Eu no meu caso, preferi usa o forno eletrico, mais barato, e cabe algumas placas dentro.
Só se tiver um grande numero de placas pra fazer BGA, dai é aconselhável compra uma desumidificadora.
Nesses casos utilizo um secado de cabelos no máximo fluxo de ar e máxima temperatura, sempre resolveu, ele vai ajudar a expulsar a água que estiver na superfície e outra parte por evaporação, em média uns 20 a 25 minutos com secador já fica bastante seca, tenha atenção por baixo das soldas tipo bga pois sempre acumula água alí, pode usar a estação de retrabalho com movimentos circulares pra secar a "bga" mas cuidado com o calor excessivo pra não acabar fazendo um reflow e botar a placa a perder. Particularmente não gosto de expor a placa ao sol, isso pode ser demorado e a placa vai oxidando enquanto não estiver completamente seca, nunca fiz, só faria em último caso, mas é apenas a minha opinião.
O sol é a melhor forma.deixe o dia todo que resolve
  • 10 meses depois...
Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido!
Evite responder este tópico.[/b]
Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
