Dúvida sobre teste de mosfet com a placa alimentada
Boa noite colegas. Estou estudando concerto de placas mães com manterial baixado da internet, videos do youtube, aulas em video e por ai vai... porem tenho uma dúvida com o tal do transistor e não achei essa resposta em nenhuma aspostila ou video aula então vai a pergunta:
Quanto eu testo a tensão de um transistor e encontro tensão no Dreno mas não tem tensão nem no source nem no gate, isso quer dizer que esse transistor esta danificado ou pode ser por que o gate não recebeu um sinal PWM para ativar o source  ou estou errado no entendimento que estou tendo ?
o controle do mosfet e sempre feito pelo gate, através de pulsos pwm.
seu raciocínio esta certo.
de acordo com a frequência e a largura de pulso vinda do circuito pwm mais o retorno do circuito de potencia
ao circuito pwm consegue-se a tensão e a corrente, necessaria, requerida pelo circuito a ser alimentado.
Conforme o MOSFET for canal P ou N, a resposta muda, e também depende do circuito em análise.
Entendendo o funcionamento dos transistores MOSFET e se o componente em testes é canal P ou N, não é dificil resolver a questão.
No gate do transistor, conforme o circuito, você encontra um nível DC fixo ou váriavel, entre eles o do PWM.
analisei alguns circuitos com mosfets em notes e verifiquei que alguns, são usados somente como chaves em comutação direta.  usados para enviar tensões para outros circuitos pwm.
e outros usados para descarregar algumas fontes instantaneamente apos o desligamento do circuito
muito interessante o uso dos mosfets em notes tanto canal P ou N.
Boas Amigo
Um dos testes que podes fazer é com a ponta do multímetro na unidade ohmímetro seja ele digital ou analógico
Teste um verificar o mosfet se está no estado normal ponta do multímetro vermelha no dreno e a ponta preta no source ele tem que conduzir isto é tem que se verificar  uma leitura (mosfet fora da placa para se medir em vazio) dizemos que está desarmado. Troque as pontas a vermelha com a preta não pode haver leitura entre o source e dreno.
Teste dois  mosfet activo ponta preta na gate ele vai conduzir em ambas as direcções dreno source, source dreno dizemos zona
activa
Teste três mosfet em curto ponta vermelha na gate e a preta no dreno e depois source. Não deve conduzir entre o dreno e source pois no interior dele temo díodo a  bloquear  quer dizer que está bom. E se trocamos a ponta vermelha pela preta não deve ter nenhuma leitura, caso que tenha alguma leitura siguenifica  que o mosfet está em curto circuito.
Espero tenha ajudado
Amigos, o que vocês estão falando estou estudando !! Desde já agradeço a ajuda de vocês e aplausos para todos !!!
