Barbeador 110v ligado no 220 torrado
Boa tarde amigos, não é minha área porém o cliente pediu para dar uma olhada e como não custo lá fui eu!
O cliente ligou o barbeador 110v no 220v logo fritou
abaixo foto da placa
o Resistor de entrada que estourou me parece ser um 370
não tenho certeza pois fritou legal...
será que se eu fizer um jumper com fio vai funcionar pois não achei nenhum resistor de 37 ohm disponível aqui.
ele fica logo na entrada da energia antes de passar pelo fet...
aguardo e obrigado pela atenção.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ja procurou em placas de sucatas? Esse resistor é bem comum...
Apesar de você não ter especificado o modelo, creio que o esquema abaixo possa ajudar:
bom dia amigo o pior é que procurei tenho muitas sucatas aqui mas o resistor SMD 370 este não tenho um santo acredita.... não foi por falta de procura.... vou ver se acho ele no ML. abraços
por ter espaço na placa, apesar de não muito estético, coloca um resistor normal mesmo (esse é mais fácil encontrar)...
ia ficar meio que assim... rsrs
pode manda v com o fio,ja fiz isso em um secador de cabelo com o msm defeito e fo numa boa :D abraço
se esse resistor está na entrada ele serve para corte de tenção, é realmente necessário soldar outro do mesmo valor para não acarretar problemas no circuito, como o colega falou pode usar uma maior, tenca usar um de 1/4 ou 1/8 já ta 10
