Tablet ts72 perdi a senha
ola pessoal cliente trouxe um tablet cce ts72 e o mesmo esta travado
nao tem como fazer o hard reset
j atentei usar alguns programas mas mesmo ele instalado dar mensagem que nao esta conectado
alguem poderia me ajudar
grato
esses tablets são uma caca mesmo
se não esta reconhecendo no programa tente instalar em outro pc, já passei por isso troquei de maquina e funcionou de prima depois.
Já tive alguns de marcas manhosas, sem menu de recuperação, a única solução era arranjar o firmware deles, e depois instalar usando o livesuit.
Mas não conheço esse tablet por isso não sei se o chip é allwinner.
tenta fazer o seguinte Pressione o RESET atrás do Tablet e pressione o POWER junto por 20 segundos e ve se ele é reconhecido no pc e tenta usar os programas.
Com o Android Multi Tools v1.02b (Não confundir com o ANDROID MULTITOOL )  resolves isso, com este progama podes retirar a senha,fazer reset, entre outras coisas
  • 4 semanas depois...
Vocês parecem ser a mesma pessoa, qual o motivo de dois usuários?
Temos uma possível solução para este problema do TS72.
  • 2 anos depois...
Alguém sabe onde eu encontro a rom desse tablet cce (ts72), mas para instalar a rom preciso dos drivers, estou tentando no windows 10 mas não dá certo.
@Uelton Vanessa esse tópico não recebe postagem desde 17 de março de 2016.
Abra um tópico relatando seu problema, é o mais sensato a ser feito.
Sn7C9Y
