Postado 2 de Fevereiro de 2016 10 anos Boa tarde, Estou com um defeito na minha estação Yaxun 702 no qual eu estava fazendo um trabalho SMD e ela desligou subitamente queimando o fusível, analisei a placa e acabou queimando o fusivel de 8A, BT 136 e BTA 12 - 600B - Troquei os mesmos e não encontrei mais nenhum curto na placa, quando liguei novamente o compressor funcionou como se estivesse tentando resfriar a resistência mesmo com a chave desligada e quando liguei a chave novamente o fusível queimou novamente e o BT 136 foi pro saco de novo. Analisando o caminho desse BT 136 eu vi que ele é responsável por controlar a rotação do compressor, agora vou testar o compressor com um fusível em série para ver se ele não está demandando alta corrente. O detalhe é que antes disso acontecer o meu gato subiu na bancada e derrubou o soprador no chão e acabou quebrando o vidro de dentro, achei que esse defeito fosse devido a resistência estar aterrada e isolei o terra para fazer um teste e deu na mesma, queimou novamente o fusível e o BT 136 - Alguém sabe qual a resistência que devo ter no sensor e na resistência de aquecimento? Pelo fato de ter queimado o BTA12 que controla a temperatura estou com a resistência sob suspeita também. Obrigado desde já a quem me der uma força.
Postado 7 de Fevereiro de 2016 10 anos Autor Resolvi o problema e vou deixar a solução para ajudar os amigos que tem a estação e a mesma carece de casos resolvidos exemplificados. Primeiro eu testei o compressor com um fusível em série e o mesmo estava ok - Em seguida eu notei que tinha um resistor que vai ao gate do Triac que fica encostado demais no dissipador do BT 136, acabei movendo ele para longe para não acabar dando curto no BT, em seguida eu verifiquei os valores de resistência do soprador que deve ser encontrada entre 30 a 40 Ohms e a mesma estava em curto, desmontei a boca de ar e os conectores da resistência tinham encostado um no outro devido a um isolamento porco que veio de fábrica, retirei o curto e ela voltou a medir 34 Ohms Em seguida medi a resistência do sensor de temperatura e a mesma estava em cerca de 2 ohms demonstrando que o mesmo estava ok. A estação está funcionando 100% agora.
Postado 8 de Fevereiro de 2016 10 anos ola tudo bem. tenho uma estação de retrabalho dns 902 ela e semelhante a ya xun 702 . a minha tb sofreu uma queda e estragou o soprador . Devido ter quebrado o vidro interno, tive fazendo varios testes ma placa e no lugar de um diodo esta colocado um resistor 20 ohms . vou fazer a troca desse componente e trocar o soprador .so que tenho uma duvida, pra trocar o soprador ele e colado a mangueira ou so encaixado na estação de retrabalho. desde de ja agradeço.
Postado 16 de Fevereiro de 2016 10 anos boa tarde... Estou aqui pra poder repassar que estou muito feliz por que consegui concertar a minha estação .Fiz varias buscas e pesquisas e fui a fundo ate que identifiquei vários erros na placa que controla a estação.consegui identificar 4 erros de peças trocadas e peças em vertida que consegui solucionar, devido esses erros de peças trocadas acabou fechando curto no bta 12 600b que e o responsavel pela temperatura.no lugar de um diodo 1n 4007 estava um resistor 20 ohms e diodo invertido a corrente e uma resistor trocado que o valor seria 180 k e estava um resistor de 18 k .Fiz a troca do bta 12 600b e todos os componentes conforme mencionado na placa e deu certo a maquina esta funcionando tudo normal .Opa estava esquecendo tb tive que trocar o soprador devido ter batido na bancada e quebrou os vidro . Efetuei a troca e ficou nova em folha. Vou fazer um vidio e postar no youtube para que possam entender o que estava ocorrendo ... Valeu galera por me ajudar nas pesquisas ...obrigado. :)
Postado 29 de Março de 2018 8 anos ola tudo bem , vc fez o video estou com uma aqui que esta me fazendo cair o cabelo kkk fiz tudo o que vc fez mas ate agora nada, tb encontrei os mesmos defeitos que vc..
Postado 12 de Julho de 2024 1 ano @lex.le Cara muito obrigado! me ajudou muito! Aconteceu o mesmo comigo, estava usando minha yaxun 886d+ , uma hora assim que liguei o fusivel abriu, no meu caso não queimou nenhum componente , eu não sabia o valor ohmíco da resistencia, quando medi estava 2ohms , eu logo desconfiei pois não faria sentido ter 2ohms apenas e um fusivel de 8A , sendo que 127/2ohms daria mais de 60A , cheguei a desmontar o bucal antes de ler seu comentário e continuava a dar 2ohms , o problema estava na conexão coberta pelo tubo termoretratil, dei uma balançada pra conferir e a resistencia aumentou para 21ohms 😅
Postado 14 de Fevereiro de 2025 1 ano Passando para deixar o meu depoimento. Na data de hoje minha 886D queimou o fusível, coloquei outro, queimou da mesma forma. Quando coloquei outro e reparei que o ferro de solda funcionava normalmente e era apenas ao ligar o soprador que o fusível queimava, procurei na internet a respeito de algum problema crônico com o soprador e me deparei com o vídeo do colega @xXLoganXx contando a respeito do mesmo problema. Medi a resistência, baixíssima, desmontei o soprador, encontrei um curto causado por um pedaço de solda velha (aparentemente o cooler puxou ela para dentro do soprador kkk). Após limpar tudo, a resistência já subiu para mais de 20.7ohms. Tudo normal agora, obrigado pela luz que me deram, acabou poupando muito tempo!
Postado 14 de Fevereiro de 2025 1 ano @AWS Informática Que bom que te ajudou, eu também fiquei perdido com esse problema, mas bom que conseguimos resolver.
