Samsung NP300E4C - placa mãe SCALA3-14CRV - Componente torrado
Boa Tarde Galera,
Peguei o notebook samsung np300 que esta ligando porem sem vcore. Entao fui verificar e tinha um resistor torrado, mas na placa nao tem a numeracao dele para eu procurar no datasheet. alguem poderia me dizer como posso proceder para colocar outro resistor la sem perigo de queimar de vez..
Esta indicado na flecha qual o resistor esta torrado.
Procura uma placa igual e tira da mesma posição, mas esses resistores pode pegar do mesmo tamanho q e tranquilo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. faça o q o amigo orientou veja o tamanho ou algum q esteja próximo ou encostado a ele veja com o multímetro em escola de resistência e efetue a troca. Eu tenho o esquema dessa placa mas sem marcação no placa fica difícil localizar ele no esquema para a resistência certa!
Troquei o resistor e mesmo assim nao da imagem. Vou devolver ao cliente obrigado.
  • curtolo Bloqueado e desbloqueado this tópico
