Itautec Infoway W7415 (não liga)
Boa Noite Amigos!!!
Estou com esse note na bancada , tem 3 e 5 volts, tensões no conector da bateria e no botão power ,, e não dá sinal nenhum quando precisona o power , alguma dica para solução desse problema ...? :)
Eai amigo Oliveira,
cara, é o seguinte, ainda sou novo na análise de esquemas elétricos, mas talvez eu possa te ajudar em algo.
Não tem nenhum componente na placa esquentando?
Quando vc pressiona o botão power, a tensão dele zera?
Se zera, verifica se tem todas as tensões do Super I/O
amigo da uma olhada nos mosfets que alimentam o processador , ficam bem proximos do processador ve de acha o esquema eletrico da placa , a principio chega uma tensão de 19v nesses dois pares de mosfets e saem uma tensão entre 1.1v a um 1,5 , ve se chega e se sai essa tensão dos mosfets , lembre-se o ideal é achar o esquema da placa , é bem mais facil os concerto com o esquema , é imprescindivel aprndermos a leitura de esquemas , lembre-se esses valores que postei servem apenas como uma referencia , não sei se esses valores são reais para sua placa ok .
Isso mesmo o d29 entra em curto, já tive um assim e troquei ele por outro que eu tinha em uma placa diferente mas o diodo era o mesmo. Ah e no meu caso o fusível também tava aberto. Sucesso!!!
isso verifica o d29 como os amigos ja disseram mede no botao power pra ver se tem 3,3v caso nao tenha, verifique o super I/O suas tencoes peguei um caso recente de um 7415 que nao ligava com a bateria e sem ela ligava mais ficava dando todo tipo de erro nos programas e por fim desligava apos a troca do super I/O ele ficou bala vale apena dar uma verificada.
Testa se possui voltagem no botão power ,ai troca o diodo d29 ,já fiz aqui e deu certo .
