Motorola Moto G2 - Xt1069 - Sem sinal na rede Movel
Boa tarde galera.
Recebi um moto g2 pois cliente tinha perdido a senha. Fiz o hardreset e tudo certinho
Porém agora ele reconhece chip , operadora, numero porem sem sinal.
Não sei se antes funcionava, porém pode ser algo na firmware ou hardware ?
Alguma dica ?
Abraço
Pois então segui certinho porem apareceu a mensagem:
your device does not qualify for bootloader unlocking
O que pode ser ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. É estranho ele não reconhecer o cartão sd,normalmente quando não tem sinal de rede é  mal contato da placa com a carcaça,conector de antena externa,cabo cabo coaxial,ou software.
Como também não reconhece cartão sd não tenho solução sem ser essa postada  na resposta 14.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Como disse anteriormente várias coisas podem causar esse defeito,o recomendado é que baixe o esquema elétrico e analise.
