Configurando Ubuntu Server e cliente
Ola galera, ainda sou noob no assunto configuração de redes no linux...
estou tentando configurar um servidor ubuntu com 2 placas de rede, uma em NAT, e a outra rede interna, e outra máquina com placa de rede interna..
Alguém poderia me ajudar??
Amigo, parece que você está passando a carroça na frente.
Creio que você precisa primeiro aprender a parte básica do linux para depois pensar em server.
- Aprenda a configurar placa de rede, dhcpd, etc.
No seu caso, você terá uma placa externa com acesso à internet e uma placa interna com acesso a sua rede interna, a placa interna que vai distribuir os IPS.
Para fazer NAT você precisará do iptables e construir as regras. Precisará saber sua fonte de internet, qual IP ela dá, pois vai na placa externa.
Vá pesquisando com calma e ir fazendo passo a passo.
Exemplo:
Pesquisa: Configurar Ip no Ubuntu via comando.
- Configurar servidor DHCPd no ubuntu.
- Fazer NAT no ubuntu.
Fica muito complexo tentar lhe passar por aqui, pois envolve muita coisa.
Aconselho a ler também o guia foca, lá tem muita coisa sobre linux.
Se for fazer cache de internet ai tem outras coisas, squid, etc.
Roberto
1)Já configurei meu servidor DHCP, Minha Inteface de rede, setei os IPs... mando um ifconfig no servidor, e mostra as informações corretas, e o ip que eu setei...
2)Minha maquina cliente com placa de rede interna, quando mando ifconfig mostra que recebeu ip de acordo como configurei...
mas ela ainda não tem acesso a internet.. dai travei ai...
Não quero fazer algo complexo, apenas que a segunda máquina tenha acesso a internet pelo servidor..
Alguém tem uma luz, onde talvez eu errei na configuração ou faltou alguma..??
O servidor está normal na internet?
Veja aqui por favor, se conseguir, nos informe o que fez.
Principais passos:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
eth0 seria a placa de rede que sai pra internet.
Comandos no servidor.
Roberto
Então amigo,fiz os passos que vc me indicou e ainda o cliente não tem acesso a internet...
O que eu fiz até agora,
1)Configurei as interfaces(enp0s3(Por padrão em NAT/wan), enps8(Rede interna/lan));
2)configurei o dhcp, setei o ip da enp0s8, network....
3)sysctl.conf -> net.ipv4.ip_forward=1
coloquei o script para compartilhamento que está no link em cima ai, mas ainda não tenho acesso a internet... será que preciso configurar alguma coisa no cliente..Ele recebe ip dentro do range que setei normalmente.
Coloquei la no vivaoLinux também, no link está mais detalhado os passos que fiz..
Os endereços de Gateway e DNS estão corretos também no cliente?
O getway mostra correto, agora o dns, não me lembro e infelizmente não vou poder responder no momento, a fonte do meu PC deu problema, estou tentando repara-la, caso contrário tenho que comprar uma nova
Digite no cliente "route -vn"  cole a saída aqui.
faça um ping no 8.8.8.8  (veja se dá resposta)
Acho que é isso, faz um tempo (anos) que não entro no linux.
Roberto
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., no vivaolinux vc disse estar usando virtualbox. Está usando virtualbox ou está trabalhando com máquinas reais? O servidor de internet é Ubuntu, ok mas e o cliente, é windows? Se vc tem 1 servidor (ubuntu) e 1 cliente, n precisa rodar dhcpd. Vc precisará setar o gateway default da rede, além dos servidores dns na máquina cliente.
Verifique tb se n há erros de digitação dentro dos arquivos de configuração.
Bom dia.
Se ainda estiver querendo mexer com servidor da uma olhada no PFsense. Ele é muito facil de mexer.
Com ele você poderá monitorar a rede, criar o servidor DHCP e muito mais.
Bom dia.
Uso PFsense em vários clientes, recomendo muito!
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
