Multímetro Analógico Não Ajusta
Olá pessoal, comprei um multímetro analógico desses baratos mesmo (R$40), mas quando fui regular a posição de descanso do ponteiro, ele não ficou em cima do zero, eu posso girar o parafuso central infinitamente mas nem sai do lugar e outra coisa que achei estranho foi que ao encostar as pontas de prova uma na outra, na escala de continuidade o buzzer não fica com aquele barulinho constante, fica piiiiii-ii-iiiiii-iiiiiiiiiiiii-iiiiiii. O que pode ser?
Se não está calibrando troca as pilhas e bateria.
Sobre o piiiiii-ii-iiiiii-iiiiiiiiiiiii-iiiiiii pode ser as ponta de provas
As pilhas e a bateria estão novas, verifiquei com um multímetro digital. Mas e quanto ao ponteiro não mexer quando giro o parafuso central?
Olá amigo se as pilhas e bateria são novas e ele não da calibração tudo indica que está com problema em seu aparelho de aferição.
Sobre o parafuso centra e o ajuste de tensão da mola do galvanômetro geralmente não se ajusta.
Para saber se o ohmímetro está com problema, coloque a chave em X1  e depois X10 e segure nas pontas  caso mexer você tem problema com o multímetro (escala ohms danificada).
Para saber se as pilha está com carga boa coloque em X1 para testes das pilhas de 1,5V e de um  curto circuito em sua ponta , tenta calibrar.
A bateria  9V em X10K e faz o mesmo procedimento.
Para ver se o galvanômetro está com problema balance o multímetro, caso agulha se mexer muito você está com problema em seu aparelho de aferição.
Obrigado pelo apoio, o multímetro estava com problemas mesmo, mas já troquei na loja e agora tá tudo certo!  8)
Levou Joinha!
