Compilado banco de erros PS2
Senhores, apesar de ter saído de linha a muito tempo ainda executo muitos reparos no PS2 e como eu não sou nenhuma exceção provavelmente tenha muitos técnicos aqui na mesma situação, porém aqui no forum as informações de PS2 estão muito fragmentadas, gostaria de compartilhar com vocês um caderno de defeitos que me auxilia nestes reparos.
DEFEITOS TÍPICOS APRESENTADOS NO PLAYSTATION2
COMPONENTES                                        SINTOMAS
CIRCUITO INTEGRADO
CN201 Não há som nem imagem
CN201 pinos 11 e 9 Imagem normal sem som
IC202, IC205, IC206, IC211 Som normal e sem imagem
IC202, IC205, IC206 Linhas diagonais no vídeo
IC202, IC205, IC206 Interferências no vídeo
Todos os CI´s deste módulo Imagem normal e não há
              CN201 som
IC517 Imagem normal e som distorcido
Q506 Imagem normal e som desaparece e volta (intermitente)
IC517 Imagem normal e som baixo
IC503, IC506, IC508 Imagem normal e quando instalado o HD, não dá Boot.
IC104, IC11, IC102, IC103 Som normal e sem vídeo
IC104 Som normal e imagem ruidosa
IC104 Som normal  e imagem com interferência
IC101, XTAL101 Som normal e imagem oscilando
Todos os CI´s deste módulo Memory Card não
IC303, IC305 funcionam
IC306, XTAL 301, XTAL 302 Controles DualShock não funciona.
IC306, XTAL 301, XTAL 302 Controles DualShock funciona errado
Fusistores FL301, FL302 Dispositivo ligado à porta USB não funciona
IC402 O console não acende o LED
IC402, IC405 O console não funciona (tudo parado)
IC402, IC405 O mecanismo não funciona
IC402 A bandeja não abre e/ou não fecha
IC402 Comandos do painel errados
IC406 Não da Boot no sistema, não há Browser
Bateria, IC406, IC405 O jogo funciona, porém ao reiniciar o jogo não funciona mais.
Bateria, IC406, IC405 Os comandos não são aceitos no console.
IC803 Motor não gira ou gira com baixa rotação
Iic803, olho laser, Unidade Demora na leitura da
Óptica                                              mídia, ou não lê o disco
IC801 O motor gira, todo o mecanismo funciona porém, apresenta uma tela preta e sem som
MD Block, olho laser, Unidade Mesmo desbloqueado,
Óptica não roda mídias alternativas
IC604 Mecânica totalmente inerte
IC604 Mecânica desajustada
IC604, IC802 Não ajusta o foco
IC04, IC802 Não ajusta o tracking
IC605 Nível baixo de padrão de olho
IC605 Sem som e sem imagem – tela preta, entretanto todo o       mecanismo funciona bem
Microswitch da tampa                  O console liga, porém não gira o motor  spindle. Porém, pressionando com uma
chave de fenda, funciona.
Conector P4     O console liga e desliga – mau contacto,
Entrada da Fonte      intermitente.
    - Congela a imagem ou aparece em       mosaico na tela;
    - Lê mídia original intermitentemente;
    - Console liga, led´s vermelho e azul,
Unidade óptica       acendem, o conjunto óptico se movimenta normalmente procurando o                             foco e trilha, entretanto não aparece a  imagem e som.
    - Roda os games originais, porém não roda games alternativos (piratas);
    - Roda os games originais, porém demora muito a ler os alternativos;
Chip desbloqueio             - Roda os games originais e alternativos,       porém falhando as cores;
    - Trava ou congela no meio do jogo alternativo.
CI 78M05     Regulador de 5V.Não tem som ou vídeo.
Fusistor fan     Não funciona a ventoinha
CI CXD9832GB     Não tem áudio e vídeo.
CI CXD9799GP     Na funciona o controle e Memory Card.
CI CXD2949DGB     Distorções na imagem, não tem vídeo.
CI CXM4015R     Não tem áudio e vídeo (tela preta).
CI SP3751A     O conjunto óptico funciona, porém, não     lê CD/DVD.
CI CXD3098Q     O conjunto óptico funciona, porém, não     lê CD/DVD.
CI RS204FS     O conjunto óptico fica parado, bloco     mecânico fica travado.
CI CXR716080     O conjunto óptico fica parado, bloco     mecânico fica travado.
CI MX23L6400YC     - Os jogos perdem o boot, nada         funciona;
    - Tem som e vídeo, entretanto o jogo não  entra.
PS14 Modchip não funciona – corta a tensão     de 3,4 V
PS11 O console liga, entretanto não aciona a unidade óptica corta a  tensão de 8,4V.
PS7     A rede Web pára de funcionar.
PS1     O console não liga, led apagado, corta a  tensão de 8,4V
PS2     O console não liga. Porém, o led  vermelho de stand-by fica aceso.
Banco de 4 resistores     - Não lê DVD;
perto de PS11            - Altera a velocidade do motor spindle;
    - Resistores alterados que podem ser de 10 KΩ, 30KΩ ou 99 KΩ,dependem do modelo da placa.
5 fusistores perto do       O console não liga, não funcionam reset banco de resistores e stand-by.
Thermistores Th4002,          Conexão USB não funciona.
Th3000 e Th4001
9 fusistores junto ao conector     Não tem áudio ou vídeo (tela preta)
A/V
Banco de 4 fusistores junto     Não tem áudio ou vídeo (tela preta).
ao conector A/V
Pessoal, espero ter ajudado em algo, se ajudou deixe seu joinha.
  • 4 anos depois...
Oi amigo, sou novo aqui no fórum. Eu estou com um ps2 90010, que esta sem som, eu troquei o ci de áudio, mas o áudio fica baixinho, só da pra ouvir com o ouvido do lado do autofalante, fica baixinho mesmo, e não da pra ouvir quando mexe no menu da bios. Estou vendo que você deixou aqui os possíveis defeitos, mas não estou conseguindo encontrar o : CN201, IC517, nenhum deles eu encontro. Estou começando na eletrônica e quero muito aprender a arrumar ^^
  • 2 anos depois...
Em 18/06/2016 às 14:53, diegolins disse:
Onde ficam esses fusistores na placa? Alguém pode me ilustrar, por favor? Obrigado.
