Aécio
Fonte para Som Automotivo.
Olá pessoal, estou precisando da ajuda de vocês que são mais esperientes.
Tenho um Trafo que está dando 13,1 Volts de AC, e gostaria de colocar uma fonte nele para converter para DC para rodar um aparelho de som automotivo que opera a 10 Ampéres.
Será que algúem teria um esquema de fonte para eu montar que me dê uma saída de 12 volts com 10 a 15 ampéres pra rodar o aparelho e 2 falantes do tipo daqueles que ficam na porta dos carros, que tem 35W nominal. Aparelho é da Pionner modelo 1550UB que trabgalha a 10 Ampéres.
Agradeço muito se algém puder me ajudar
amigo. acredto que a maneira mais facil de conseguir 12v pra tocar um CD automotivo seja usando uma fonte ATX de PC.
Utilizar o transformador que voce tem , nem é tão complicado , mas demanda certo trabalho para retificar filtrar e estabilizar esses 10A ( considerando que seu transformados supra essa amperagem toda).
se voce for comprar todas as pecas que precisa , alem da Mo que vai ter, sai mais barato a de PC mesmo..
Muito Obrigado pelas dicas amigo. Vou testar então com a Fonte de PC ATX pra ver o que dá ok. Valew...
Colega, te recomendo comprar uma fonte chaveada por ser mais segura, leve e suporta bem esta corrente.
Este amigo meu vende ela e o valor está muito bom.
Segue o link da loja dele
Não é dificil, dois diodos e um capacitor você ja faz a retificação. Mas antes precisa saber se seu transformador fornece a corrente necessária (10 amperes).
Boa tarde amigo,se está usando somente o rádio sem modulo amplificador,ele não chega consumir a corrente de 10 amperes,esse fusível é somente de proteção e tem esse valor justamente para suportar a corrente de partida do aparelho,creio que uma fonte com 6 amperes é o suficiente,como tem o transformador de 10A ,pode-se montar usando diodos 1N5404 e capacitor eletrolítico de 10.000 x25v mf(2x4.700 -25v).
Até concordo com isso, isso é mais que o suficiente, a fonte ATX não é uma boa idéia por causa o ruído de chaveamento, pois emite o som de alta frequência no alto falante, chega até irritar nos ouvidos mesmo que seja o volume bem baixo.
fonte de pc dá pro gasto, até uma at velhona funfa, eu usava um pioneer automotivo pra som ambiente na oficina, mas era um saco ficar memorizando as rádios toda vez que desligava a energia...depois que comecei a usar as rádios via stream no wmp ou gomplayer, ai sim hein? hehe
testa com esse da antena1 de roma ae
Amigos, tenho uma fonte que carrega baterias na velocidade da luz, fiz com 3 fontes de computador idêntica ligadas em paralelo com diodos na saída para controlar, liga módulos fortes e carrega baterias, faz cerca de 70 amp. Vale a pena e é barato, achei o projeto na net.
A melhor opção mesmo é uma fonte chaveada ou de PC, pela relação peso-tamanho / potencia, porem se quiser montar você mesmo, com o trafo que já tem, procure na NET por "retificador 12V". lá tem vários esquemas, você precisa saber se teu trafo é de enrolamento simples ou com center tape. pra saber se utilizará quatro ou dois diodos.
Boa Sorte!
