Sony vpcee23eb - DA0NE7MB6D0 Sem os 5v
Boa tarde pessoal, estou com uma placa daone 7mb60, tenho os 3v mas não os 5V, seguindo o esquema da placa notei que o transistor PQ58 recebe os 19.5v, mas não fornece os 5v, acredito que ele seja o responsável por alimentar a fonte PL19, não tenho muita experiência mas acredito que seja isso.
Alguém pode me ajudar?
começa testandeo com multimetro por curto ou veja se algum componente aqueçe
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. amigo muita calma no analise viu do esquema viu. Essa tensão de 5V nessa placa só vai aparecer depois que a placa é startada(ligada) certo.
Obrigado pela disposição, não encontrei nenhum componente aquecendo, entendi errado o esquema do cirquito como tenho o 3v achei que deveria ter os 5v também mesmo com a placa desligada.
Então vc tem tensão power? ao pressionar power zera? e as tensões da bios e i/o?
A Tensão do power está normal, pressionando o botão power não modifica nada, testei a placa de comando com o flat do power e também está normal, o circuito de charge normal também.
Referente ao super i/o estou com o esquema na mão mas como testa-lo se algumas tensões não estarão presentes?
Desculpe a ignorância, medi de acordo com o esquema elétrico e o super I/O tem as tensões .
Bom dia, desculpe a demora, o I/O como já falei antes foi testado está ok, a bios tenho 3v nos pinos 1,3,8 e 7
Oi Flaviotech, no pino 95 tenho 3,26 e no 17 nada
No PU10, ao testar o pino 24 reparei que o PD 10 ao lado estava queimado, olhando melhor o PU10 também vi que ele também está com um pequeno estufado, vou ver se encontro outra placa para fazer a reposição e posto o resultado, obrigado pessoal....
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  :-* :-* olha ai amigo q bom viiu. vai com calma q dar tudoo certooo isso é paciência.
Sim entendo, com certeza a queima do PU10 foi causado por esse diodo PD20 que entrou em curto, estou fazendo o pedido do componente em um fornecedor e quando chegar posto o resultado, obrigado por enquanto amigo.
