iPhone 5S - Molhou, botões power e volume não funcionam
Bom dia! Estou com um iPhone 5s na bancada que molhou e não estava ligando, fiz um banho químico e uma ressolda, substitui a doc de carga e esta ligando.
Porem os botões de volume e power não estão funcionando, e o botão do modo avião esta funcionando, já substitui o flex 3 vezes e nada dele funcionar. Alguém tem algum esquema de jumper ou alguém que saiba para onde vai a função do botão para mim verificar se os componentes estão OK?
Verifique a continuidade dos filtros, FL3, FL8, e FL46, se estiverem aberto (sem continuidade), pode fazer jumper unindo seus pad's.
Esquema>
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
