Notebook Dell modelo P41G placa mae DAOJW8CMB8E1 NAO LIGA
Olá amigos estou com esse notebook Dell modelo P41G placa mae DAOJW8CMB8E na bancada não liga esta morta, um mosfet estava em curto pq46 fiz a troca, e notei que esta com curto entre um capacitor pc182 e o pc174 que fica próximo porem eu retiro eles e a placa ainda continua com curto, nao achei o esquema elétrico e nao consigo localizar para onde vai esse curto
estou medindo os capacitores ma nada de anormal alguém teria esse esquema elétrico da placa?
Amigo, o que facilita muito na identificação desse curto, é uma fonte de bancada, primeiro vc deve identificar em qual linha está o curto, se for na linha de 5v por ex. vc aplica 5v nessa linha e o que estiver em curto deve aquecer e assim fica fácil de identificar.
Na falta de uma fonte de bancada vc pode usar um fonte de PC de potência real e usar os 5v dela para as linhas de 5v ou 19v da placa mãe, se o curto for na linha de 3,3v ou outra menor fica mais difícil pois as fontes de PC desarmam muito fácil se vc usar os 3,3v ou 12v e as tensões menores ela não têm.
OBS. mesmo usando os 5v das fonte de PC não segure ele muito tempo na linha que está em curto pq a fonte vai desarmar, dê pequenos pulsos de até 10s.
Só lembrando que uma fonte ajustável de bancada é o ideal, a fonte de pc é um quebra galho.
Olá pessoal agradeço desde já pela ajuda! falando com o Juliotsilva tenho a fonte de bancada quando injeto a tensão onde vejo o curto aquece um pouco o processador, somente ele! agora pouco tirei um regulador, e ela liga e nao da video, fica ligada por 20 segundo e desliga... e vou efetuar o download do esquema eletrico do nosso amigo  FLAVIOTECH
Pelo teste que ja efetuei mto provável que seja o processador msm... ele nao pode esquentar na linha do 5v quando injeto a corrente?
Olá a todos Realmente é o processador obrigado a todos que ajudaram ate o momento!
Olá amigo, desculpa não ter acompanhado melhor seu caso, passei os últimos dias off. alimentando a linha de 5v o processador não deveria esquentar.
Obg por postar o feedback da situação.
