HP G42 / DA0AX3MB6C2 / Mouse Pad maluco
    Amigos, peguei este HP G42 versão Intel completamente morto. Foi só regravar a bios (que peguei no site da HP) e ele voltou a funcionar.
Depois de algum tempo quando eu estava testando, o mouse pad travou. Coloquei 1 mouse na usb e ele funcionou perfeitamente. Reiniciei mas o mouse pad continuou atrapalhado. Não se pode passar o dedo sobre ele que o cursor passa a dar trancos e abrir qualquer coisa que estiver na tela, como se desse 2 toques. Este mouse é dividido em 2 partes, 1 do mouse pad propriamente dito e outra das 2 teclas. São 2 cabos independentes. Mesmo desligando o cabo das 2 teclas do mouse, que funcionam perfeitamente, o problema continua. Já troquei o mouse pad com o de outro note igual e não adianta. Limpei contatos, ressoldei os contatos do conector, os capacitores perto do conector, o chip ponte sul, zerei cmos, reprogramei de novo a bios, usei sem bateria, dei boot com pendrive de instalação do windows (pra ter certeza que não era o windows do note), mas dá o mesmo problema. Não sei mais o que fazer.
Alguém tem ideia do que pode resolver?
Obrigado a todos que ajudarem.
olá amigo teste com outra fonte ou fonte assimétrica,já peguei uns notes assim e era fonte, mais cada caso um caso
Olá, já testou pelo linux? com live-cd? Dá uma olhada.
Já paguei um caso assim e era oxidação na plaquinha do mousepad.
teste com outra fonte, se nao funcionar grave novamente a bios com uma aqui do site.
Apesar de já usar a fonte original, testei com outra também original. Não resolveu.
já tentou com outro CI de Bios? a Ref do arquivo de Bios e a mesma?
e me explica uma coisa se desabilitar o touch os dois botoes separado ficam atrapalhando usando o mouse usb? ou so da problema com o touch e sem o botões ?
Não mudei o ci, apenas gravei de arquivo do site HP. Duas vezes, já usei 2 versões.
O interessante é que funcionou após o note voltar a vida, depois de 1 tempo o mouse
enlouqueceu.
Os botões do mouse do note em nada interferem no funcionamento  do mouse usb.
Só da problema se deslizar o dedo no mouse pad, independente de o cabo dos 2 botões estar ou não conectado.
