Cinebox Maestro - Pisca led verde e não liga
Boa tarde pessoal!
Entrou um deco cinebox Maestro com sintoma:
>> Primeiro sintoma: Não liga nada e não há consumo na fonte assimétrica.
Feito análise visual e constatado que o indutor de entrada do jack dc estava trincado. Feito a troca do mesmo e o deco ligou normalmente. Após um tempo em teste o deco desligou sozinho e ficou só com led vermelho aceso.
>> Segundo sintoma: Ao desligar e ligar a fonte, o deco acende o led esquerdo verde e pisca led direito verde em intervalos de 1 segundo, com consumo de quase 2A na assimétrica e não dá video.
Abri novamente o deco e constatei que o U19 (NXE2000) está torrado. Detalhe que na primeira vez que abri, esse ci não estava queimado, tenho certeza disso pois fiquei observando a placa a procura de algo queimado pra solucionar o primeiro sintoma descrito acima.
A questão agora é: Preciso da ajuda de algum amigo para me informar as tensões nas bobinas (L13, L14, L15, L16 e L17) ao lado do NXE2000. Não achei a venda esse ci em nenhum lugar, então terei de adaptar reguladores em cada bobina de suas saídas... Segue foto do ci.
Obrigado!!
Achei que Não Haveria Cis Mais Difíceis de encontrar do que o Meu... Hehehe. Olha, queria Ajudar e consegui o Site do ALIBABA.COM com essa Peça à Venda. Só que vem Direto de Hong Kong, na China... AÍ VAI:
Espero que Ajude, mas acho que o Melhor mesmo é que alguém aqui no ELETRONICABR tenha um desses Decos para te ajudar com a Peça... Mas, fiz a minha parte, amigo.
Essa página aí eu já tinha visto, mas se trata de um pedido sob encomenda e com pedido mínimo de 10 peças. Além disso o valor é sob prévia consulta.
Outro fato é o tempo de entrega...
Vi numa outra página chinesa que esse ci trabalha se comunicando com o processador, ou seja, acredito que se não houver tal comunicação não irá adiantar eu injetar as fontes por outros meios.
Outro grande problema é que além das 5 saídas de tensão, esse ci ainda tem umas 8 saídas LDO (fixas)...
Mesmo assim muito obrigado pela contribuição Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.! j+
  • 2 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., bom noite!!! deus peguei um aparelho com mesmo problema só com led verde piscando no meu caso o  U19 (NXE2000) esta tudo perfeito mas também não tenho tensão nenhuma nos  (L13, L14, L15, L16 e L17) achei muita gente falando que regravando a eprom que resolveria o problema. me tira uma duvida a eprom do maestro e a 25L3206E (U7) ou e a Eprom/NAND 29F64G08CBABA que conforme um video que achei no YouTube o cara diz ser esta que fica debaixo deste decipador do lado do U7.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., a flash (bios) é esse 25l32, mas se não tiver os 3.3v no pino 8 dela não adianta gravar! Essa nand de 48 pinos é onde fica gravado o android. O que gera as tensões nas bobinas é o NXE2000, se não tem as tensões, certamente esse ci está com pau!
Antes de condenar esse ci, confere se a tensão de 12v da fonte chega até ele. Já peguei casos em que o maestro não ligava e era só solda trincada nesse indutor logo após o jack de alimentação
O meu Maestro levou uma pancada e esta com este problema, não sou técnico e sim curioso, mas não me sinto hábil suficiente para tentar solucionar o problema... Quem sabe resolver me passe uma msg para conversarmos.
abraços
No meu caso não adiantaria, pois tinha um ci de fonte torrado na placa... e segundo os comentários desse link aí, não resolveu pra ninguém...
  • 3 anos depois...
