Motorola Razer i XT890 - Loop Infinito
Estou com um motorola Razer i XT890, com sintoma de loop infinito, logo fui tentar reinstalar a firmware baixei a mais recente que achei mas estava dando aquele erro de proteção contra downgrade ou seja de alguma forma a versão do aparelho é mais recente do que achei para download, tentei desbloquear o bootloader fiz o procedimento correto mas no último passo onde insiro o código da motorola da erro, tentei algumas vezes e ficou na mesma, resolvi abrir o aparelho ver como estava dentro, tudo normal visualmente, a bateria estava meio fraca então carreguei ela direto na fonte, o detalhe que acabei descobrindo é o seguinte: A bateria tem exatos 3.8V quando ligo o aparelho pela bateria ele fica com loop infinito, quando ligo o aparelho pela fonte de bancada estando com 5V e 2A o aparelho liga normalmente carrega o sistema mas logo quando aparece a tela de bloqueio ele se desliga sozinho, pois assim que carrega o sistema aparece que a bateria está cheia logo 2seg depois aparece que a bateria está vazia ae acaba desligando sozinho, e se ligo o aparelho pela fonte estando com 4V e 2A quando pressiono o power ela consome um pouco mais logo zera, no caso nem chega a ligar o aparelho.
Alguém tem ideia de como proceder, será que pode ser a bateria ruim de alguma forma?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Realmente o problema do Loop era a bateria porém não é o real problema, ele liga mas aparece diversos erros de processos parando impossibilitando utilizar o celular, não restaura o aparelho pelo sistema e dando hard reset aparentemente nos comandos não da erro mas ao ligar o sistema está como antes ou seja não faz hard reset também, creio que deve ser algo no emmc, alguém mais tem uma ideia de como prosseguir?
Quando ocorre o erro do downgrade, é necessário que tu realize o desbloqueio de bootloader (mas como você mesmo disse que já tentou) verifique se a chave de desbloqueio que você pegou na motorola está certa com a que está no comando do desbloqueio.
Caso consiga desbloquear, reinstale a rom do mesmo. A rom na qual sempre utilizo e funciona 100% é esta "9.8.2I-50_SML-29_Vivo_BR_SIGNED_SMIJBVIVBRLA_S1FF_fb.xml" (infelizmente não sei como upar arquivos aqui)
Qualquer coisa só chamar inbox.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Então o código de desbloqueio está certo peguei no site da motorola tanto nacional quanto o internacional o código e igual tentei várias vezes e sempre da na mesma, da falha e se tenta novamente em seguida aparece como se já tive-se desbloqueado mas se retorna tudo desligando o aparelho retorna tudo novamente, o problema é que a mais atual que achei vou ver qual é e te mandar, bloqueia o bot então é uma versão anterior a que ele está.
Qual método de instalação você utiliza? via CMD ou RSD? Caso for via RSD, tente apagar as linhas de comando na qual ele aparenta erro. Se você tentar via prompt de comando ele ira continuar passando a rom mesmo se houver falha na instalação.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Sempre utilizo o CMD prefiro pelo liberdade de editar os códigos, mas o problema é o bloqueio por conta de ser downgrade e não consigo desbloquear pra fazer downgrade.
Pelo que entendi você ja conseguiu a chave da Motorola para o desbloqueio e esta com problemas no momento de inserir o comando no ATC que nao esta aceitando o desbloqueio.
tente os comandos para limpar os procedimentos realizados
mfastboot oem fb_mode_clear
mfastboot reboot
Faca novamente o CMD tentando passar o SW e veja qual erro informa- se puder postar ajuda.
caso ele aceite o desboqueio mas por algum motivo não aceite o downgrade pode tentar a versão de SW mais atual
Mas antes me tira uma duvida
ele apresenta erro nos APPS mas voce consegue usao o comando fastboot getvar all para ver a versao de Sw que ele esta ?
Assim posso ver se consigo te ajudar com a melhor versao de Firmware para ele
This August, eu tenho alguns aparelhos aqui na loja que apresentam esse tipo de problema que ao iniciar fica dando mensagem o aplicativo parou, se faz a restauração do aparelho é mesmo assim parece que não surte efeito, Esse problema só pode ser solucionado utilizando a box Jtag para refazer por completo o sistema operacional do aparelho, aparentemente é um erro de MMC. é reparo nível 4
