Estação de retrabalho caseira, e mesa multi uso.
Esse projeto consiste numa estação caseira, obtive bons resultados nela, é claro que seu uso é especifico para  Hobbie.
Essa armação e adaptável para o uso em qualquer necessidade, pois nela tenho ao alcance meu ferro de solda, cooler para refrigerar, leds para uma boa iluminação, lupa para ajudar a observar um circuito, ou quando estou passando meu tempo moldando e montando aeromodelos, microscópio usb para itens menores, ela noa e muito atraente, mas e muito funcional ajustável e muito adaptável, montei ela antes de adquirir umas R590, mas até hoje a uso, para diversos fins, recomendo que montem uma, tenho certeza que muitos aqui vao ter grandiosas ideias e vão fazer uma bem melhor do que a que eu criei, fiz ela do zero, pesquisei bastante e não achei ninguém tão louco e com tanto tempo sobrando para realizar esse projeto, espero ajudar muita gente com essa criação que ja foi apelidada de (armadilha de pegar ratos e assim vai.
Vamos direto ao ponto.
Utilizei diversos materiais como:
Cano pvc.
Canos de pvc de diâmetro maior ou luvas pvc, para contrição do trilho de profundidade.
Parafusos, porcas, arruelas 3/4.
Gabinete velho de PC.
Chapa de mdf para melhor sustentação e contra peso do conjunto.
Tubo de alumínio para construção do trilho direcionável,  (tanto faz o seu diâmetro o resultado e o mesmo)
Mais parafusos e porcas variados.
Parafuso com suporte de porcas, nao e esse o nome ( ele e usado para tensionar cabos de aço)
Arruelas de pressão.
Bolinha pula pula, essas de loja de maquinas que sao vendidas em maquinas que sao mais frequentes em supermecados, padarias. (essas são usadas como articulações do braco mecânico.
Grampo tipo C (Mini morsa numero 3)
Soprador térmico de temperatura ajustável (esses encontrados na internet seu custo varias de 80 a 100 reais)
Multímetro digital com termopar.
Microscópio usb.
Chave liga desliga para cooler e iluminação.
Lampada de Led tubular.
3 Coolers de fonte de computador.
No caso do reball uso um grill para o pre aquecimento.
As fotos não ficaram boas, mas da para ter uma noção de como montei todos os itens citados,
Quem precisar de ajuda em qualquer ponto é só chamar. :) :) :)
Cano pvc.
Microscópio usb.
Vc poderia fazer um suporte de aco para o mecanismo do braco.
Pois te da mais sustentacao.
Poderia colocar um thermopar para controlar a temperatura, vai ganhar um joinha pela criatividade.
Já usou ela para manutençao?
Ótima ideia a do termopar, um joinha pela ajuda, ja realizei alguns reballings com ela, trouxe meu HP DV 9000 do mundo dos mortos, falta alguns ajustes mas e incrível o custo beneficio.
  Respeitando a curva de temperatura, usando um fluxo bom para retirada do chip, eu me senti usando minha r590, pois sabemos que mais de 50% das falhas não sao na desoldagem e soldagem do chip, e sim na limpeza e na hora der colocar as esferas.
  Agradeço ter lido o tópico, sou novo aqui, tenho vários projetor e tutorias para compartilhar.  :)
  • 7 meses depois...
Respondendo a pergunta depois de muito tempo...
Trabalhei nela sim.
Consegui bons resultados, mas claro aliado a muito estudo de temperaturas, desumidificando as placas.
Foi incrivel, tinha e muito que melhorar.
Mas por motivos maiores acabei largando ela para traz e agora estou estudando fora do pais.
Desejo muita sorte para todos que se aventuram nessa area..
Obrigado pelos elogios e os joinhas.
