Qual resina comprar
Olá pessoal hoje peguei um notebook que quebrou a dobradiça e os encaixes dos parafusos da mesma que fica gradados da carcaça, já vi alguns videos de pessoas reparando com resina mas nunca utilizei e ja pesquisei pra comprar mas estou em duvida qual é a certa e como usar. Alguém pode me mandar um link no mercado livre do produto certo a ser comprado e como utilizar? Se tem algum perigo se preciso usar algum EPI.Obrigado
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pode comprar essa:
Muito fácil de usar, só misturar o pó com o líquido, limpe bem o local e aplique, seca rápido e não precisa de nenhum equipamento de segurança.
Quanto ao valor, num reparo de carcaça q faço já pago o kit, e rende muuuito!!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., seu tópico foi movido para a área correta »
Caso sua dúvida tenha sido sanada, não esqueça de finalizar seu tópico, alterando o prefixo para RESOLVIDO.gif
