    41 [ Doar ]
Tudo que Collito publicou
  1. Obrigado pela dica
  2. @Leonildo Muito obrigado pela explicação vou testar.
  3. Os capacitores de saída pro processador estão todos em curto Cap 820uF 3v
  4. @Leonildo Consegue dizer quais as diferenças para eu ver onde falhei ? Obrigado
  5. Pode-me informar qual a diferenca entre os 2 a que se refere? O dano provocado será só nesta fase?
  6. Sim o curto permanece sem o processador.. Os mosfetes: A09N03N Original da placa 70T03GH Coloquei e foi testado antes. Obrigado
  7. Bom dia pessoal, Estou com uma ASUS P8H61-M LX R2.0 que inicialmente estava com curto num mosfet de alta no circuito vcore. Retirei e substitui por um que tinha uns valores de referencia mas baixos mas foi só pra testar e quando foi testar a placa voltou a funcionar correctamente (boot, entrou na bios e tudo ok.) Entretanto consegui um Mosfet com as mesmas referencias e fiz a reparação definitiva mas quando fui ligar a placa ela não funcionou mais .. A placa neste momento tem os mosfets vcore todos em curto Já retirei o que coloquei mas o curto continua. Sou novo na área e desta segunda vez que fiz as troca de componentes na placa não tirei o processador do socket, poderá ter sido esse o erro? Obrigado.
  8. A placa esta com o curto mesmo sem processador, basta ligar os 12v do vcore e ela faz a chiadeira e desarma a fonte.
  9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bom dia, A placa apresenta curto quando ligo o 12v do processador. Ela faz um chiado rapido e desarma. Ja levantei os condensadores 4v 680 mas o curto continuava. Depois quando levantei o 16v 1500 e ligando os 12v do vcore a placa mantem-se ligada. Troqei o condensador 16v 1500 mas o curto volta, ou seja o problema nao está no condensador. Alguma ajuda?
  10. @hds-tec Já encontrei muito obrigado pela colaboração. Deixo aqui o pinout que encontrei num fórum, pode dar jeito a mais alguém. Obrigado a todos
  11. @hds-tec Sim mas esse pinout atx 24 não corresponde ao lado da fonte. As fontes modulares normalmente tem pinouts diferentes no conector 24 que diferem entre modelos de fontes e ate entre fabricantes. Eu estou a dizer isso porque como descrevi no tópico já encontrei todas as posições dos outros pinos e não bate certo com esse esquema. Por acaso o pino que aponta nesse posiçao do NC no lado da fonte é um terra também. Obrigado
  12. Será que existe problema se ligar um terra da fonte nesse pino NC da motherboard? Ou simplesmente deixar um terra da fonte solto.
  13. @hds-tec A minha duvida é no lado da fonte na segunda imagem. No lado da board só tenho os 8 terras e o pino vazio o tal NC que antigamente acho que era o -5v Mas no lado da fonte tenho 9 terras ou sejas não encontro o tal pino NC. Percebes a minha questão? Obrigado pela resposta .
  14. Boa tarde! Tenho aqui uma fonte modular EVGA 1000G REV.1 que me deram mas não tem cabos. Como não encontrei o pinout do conector atx24, fui medindo e criando eu o esquema. Encontrei todas as posições menos a (NC - Reseverd) que era o fio branco que se usava nas primeiras versões atx. Nas fontes recentes no conector 24pin que liga na motherboard esse espaço ja está vazio como aparece na imagem. E se medir na motherboard o pino que esta vazio não faz continuidade com o terra, ou seja isso é mesmo um pino morto. O meu problema está no lado do conector da fonte porque eu deveria ter 8 pinos terra e encontro 9. A minha duvida é como devo se tenho mesmo de descobrir este pino nc no lado da fonte, mas não sei como fazer isso uma vez que eles apresentam todos continuidade com o terra. Ou se este pino NC- Reserved é um terra do lado da fonte. Espero ter explicado bem o meu problema. Aguardo uma ajuda. Obrigado a todos.
  15. Obrigado pelas dicas. Vou fazer os teste e depois dou o retorno
  16. Bom dia, Estou com esta motherboard desktop (MSI MS-7366) que funciona bem mas não tem som. *Já fui ao gestor de dispositivos e a placa de som não é detectada. *Na bios o controlador audio onboard está activado. *Pondo a mão em cima do chip de som não existe qualquer aquecimento. Estou a pensar em trocar o CI de som. Agradeço alguma dica. Cumps --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. Boa tarde, Tenho aqui uma board asrock 775 Dual Vsta que liga sempre que usar o teclado ou mexer no mouse. Isso em principio é uma opção que dá para habilitar na bios, mas já fui verificar e esta em disable. Já reprogramei a bios para a ultima versão e o problema continua. Alguem sabe ajudar?
  18. Obrigado pelas dicas. Já fiz a limpeza do slot memoria e coloquei memoria kingston continua igual.
  19. Bom dia, Estou com esta motherboard que não arranca quando ligo memorias no A1 e A2. Se colocar no B1 e B2 funciona normalmente. A tensão no A1 e A2 esta correcta DDR3 1.5v Já actualizei a bios e continua sem funcionar. Alguma dica
  20. Boa tarde, Estou aqui com uma placa Asrock P5B-DE Preciso de saber a referencia do Capacitor solido de cor azul que fica no canto da placa junto ás memorias e ao conector 24 pinos. A descrição que tem gravada em cima do capacitor é "LF 560 5K 972" Quero troca-lo mas não sei como procurar um compatível.
  21. Obrigado por partilhar
  22. Boa noite! Precisava da ajuda de alguém que tenha a Asrock 775VM800 para saber o código da resistência que fica junto á alimentação das memorias como mostra na imagem em baixo.
  23. Bom dia... Preciso de uma ajuda para encontrar as equivalências deste Transístor AOD410 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110236/ETC/AOD410.html Alguem pode dar uma dica ?
  24. A board se fizer um curto na fonte entre o verde + preto ela gera todos os codigos na placa de Post e arranca normalmente... O problema esta mesmo na linha do power.... Tenho placas aqui 478 que arrancam com 3.20v no pino do power, esta Asus P4U800-X esta um bocado abaixo. Chip de rede nao aquece..
  25. Boa tarde... Estou com esta Asus P4U800-X que não arranca, no pino do power tem 2.46v penso que sera esta linha que esta com problemas. Se alguém tiver o esquema da placa agradeço..
