Henrique Pereira
    12 [ Doar ]
Tudo que Henrique Pereira publicou
  1. Boa tarde amigo, vou realizar o procedimento posto resultado final.
  2. Chagas também acho que deve ser firmware, realizei um inspeção na placa não achei nenhuma trilha rompida, solda fria acho que não seja, porque assim que ela chegou coloquei ela na estufa a mais ou menos 100ºC. A firmware não estou achando um chip novo para comprar somente em sites da china, sabem me dizer onde consigo mais fácil?
  3. Não acende nada, o sintoma começou com a tv apagando quando estava sendo utilizado, o cliente dava uns tapa na tv ela ligava até que chegou um ponto que não liga mais.
  4. enho a tensão normal 19V Tenho a tensão do IC 104 (SYstem Eeprom), 3.3V_AVDD +5V_GENERAL IC2602 TENHO +5V L802 +3.3V_ST POWER_ON/OFF1 NO Q805 +3.3V_AMP
  5. Bom dia estou com a TV/Monitor LG m2752D-PS o mesmo não liga nada já testei a fonte está funcionando normal com seus 19v, abri a tv aparentemente a placa está normal. Por favor sabe me dizer onde pode está caucionando este problema?
  6. Boa tarde, estou com notebook Asus modelo EX451MA Placa mãe modelo: tmt YA-4A 1, 94V-0, E114139, o mesmo trava na tela inicial, quando retiro o hd funciona normal conseguindo acessar setup, já troquei HD, memória tentei formatar, porem não resolveu. O processador não troquei porque é soldado na placa e também não realizei nenhum medição porque a maquina está ligando. Você tem alguma dica que possa me ajudar neste caso?
  7. Olá amgo, realizei o procedimento recomendado, o hd está reconhecido normalmente , porem não achei onde configura IDE ou AHCI no Setup, pode me da uma dica?
  8. Boa tarde, estou com pc de placa ASUS Mod. M2N68-AM SE2. Ocorre o erro com a seguinte mensagen durente a formatação (volume incorreto na unidade. Insira o volume GRMCULXFRER_BR_DVD na unidade E:) Já troquei hd, cd do windows e leitora e apresenta o mesmo erro. Alguém pode me ajudar por gentileza?
  9. Bom dia, alguém por gentileza tem o datasheet deste componente 09N90E ou sabe algum que possa substitui-lo? Tem um igual no site abaixo, mas demora muito para chegar. https://pt.aliexpress.com/item/FMH09N90E-9A-900V-09N90E-welding-machine-commonly-used-New-Original/32593246089.html?spm=2114.42010308.4.2.ET5MEX
  10. Realmente e complicado a achar o datasheet dele, mais lhe agradeço pela atenção.
  11. Boa tarde amigo e o mesmo, mais queria um equivalente para vê se consigo comprar em minha cidade o cliente está com uma certa urgência. Mas agradeço pela dica!
  12. Transistor TME86 da fonte da RK21717 da impressora hp P1005 queimado mas não encontro em lugar nenhum tem algum que eu possa substituir? Desde já agradeço!!!
  13. Pelo esquema consegui localizar U22, mas na placa não. Pelo que entendi o pino 5, 10 e 11 são responsáveis pelo áudio?
  14. Sim já testei e continua do mesmo jeito. A bobina L22 Fica mais ou menos aonde não consegui localiza-la?
  15. Boa noite estou com notebook G42 que não sai som mesmo depois de formatado continua sem som, já instalei o linux e continua do mesmo jeito. O circuito responsável pelo áudio e U25 quais as tensão deve ter nos pinos?
  16. Bom dia não estou conseguindo achar o datasheet do componente TME 86I77, para fazer a substituição de um outro semelhante.
