    21 [ Doar ]
Tudo que alvers publicou
  1. Olá amigos, também já estou com todo o material para montar, mas a falta de tempo devido meu trabalho não consegui me dedicar ao projeto ainda. Comprei uma cuba de aço inox grande, mais ou menos 40x40cm com 15cm de profundidade. Nas próximas semanas vou conseguir uma folga e vou dar atenção ao projeto e na sequência mostro os resultados para vcs ok, forte abraço.
  2. Olá Ricardo, a placa e os transdutores que coloquei aqui no post chegaram para mim está semana. Ainda estou com algumas ideias de como montar está banheira de ultrassom num tamanho grande que caiba placas de computador ATX, vi uma cuba de inox no tamanho 34x40cm com 11 cm de altura, inox bem fino 0,4mm. Quero montar um timer para ajustar o tempo usando uma placa de forno microondas, quando liga aciona o relê da placa e manda voltagem para a placa de ultrassom. Ainda vai demorar algumas semanas para montar o projeto, assim que finalizar e fazer os testes volto aqui postando como ficou o resultado e a eficiência do equipamento. Forte abraço.
  3. Olá amigos, retomando o assunto sobre Cubas para limpeza de ultrassom... pretendo fazer um cuba de limpeza usando uma forma de inox no tamanho 40x40cm e com 10cm de altura, seria usada para fazer limpezas em placas eletrônicas como as placas mãe de computador ok. Eu comprei na Bangood está placa da foto, ela é de 40Khz e 100W com dois transdutores. A minha pergunta é o seguinte para quem tem conhecimento e poder ajudar... esses dois transdutores irão dar conta do volume de água a ser agitada pela frequência dos dois transdutores, sabendo que o nível de água chegará a ocupar os 40x40cm porém até a metade de altura, algo em torno de 4 a 5cm de altura o nível de água. Ou seja a potência dividida em 50W para cada transdutor neste tamanho de "cuba" e volume de água será suficiente ou seria necessários mais transdutores espalhados pela cuba? Outra questão... qual seria a melhor forma de ligar esses dois transdutores? em série ou paralelo? Um forte abraço a todos os amigos, que puder ajudar ficarei agradecido, valeu.
