tardelicia
Vip 60
Tudo que tardelicia publicou
  1. notebook dell l14 3422 com defeito de liga mas não aparece a imagem placa mãe FX3MC REV A00 foi identificado que no circuito da memoria estava com uma tensao alta de 2.1v, sendo que a memoria e do tipo PC3L-DDR3L onde teria que ter tensao de 1.35v ai foi feito a troca do c.i tps51716, apos essa troca a tensão voltou ao normal e o notebook funcionou normalmente defeito estava no c.i tps51716 deixo essa dica pra galera do forum e quem puder da um joinha agradeço
      • 1
      • Joinha
  2. ola amigo estava com um notebook CCE Notebook Ultra Thin U25 de Placa Mãe C14cu5x que ao liga fica trava na BIOS logo na logomarca da cce não sai de jeito nenhum. Defeito - chip da BIOS modelo EON EN25q64 de 8mb solução - foi só troca a BIOS e regravar, eu usei o software da BIOS do site não usei a dele mesmo e também usei uma BIOS winbond a w25x64 8mb que serve fica ai a dica, não esqueça do JOINHA, para mantemos o fórum.
  3. ola amigos. Meu nome é Tarcísio Souza Bandeira tenho 26 anos moro na Bahia trabalho com notebooks a 4 anos tenho agora minha própria empresa de notebook.
  4. Soluções de conserto de placa mãe de notebook 1° Notebook positivo unique s2560 Placa mãe – 71r-c14cu6-t810 Defeito – Não liga com a fonte fica piscando um led vermelho Solução – a troca do transistor Q36 que fica perto do conector da bateria é só troca e pronto 2° notebook Samsung rv415 Placa mãe - ba41-01891ª Defeito – liga mais sem imagem, essa placa mãe estava sem as tensões de 1,5 da memória e 1,1v do chipset. Essa placa mãe na entrada do PWM do circuito do chipset avia um consumo de corrente alta em relação ao pwm da memória, ambos o TSP51117 ao injetar com uma fonte de alimentação digital uma tensão de 5v na entrada do pwm no pino VIN apresentou tipo um curto, fui aumentando as tensões que quando chegou em 8v o c.i que fica próximo as USB estourou ai ficou fácil troquei ele e pronto as tensões voltarão a apresentar e o notebook voltou a funcionar normal. Solução – c.i que controla as USB fica próximo as USB e como um mosfet não tive como ver a referencia pois estourou ai peguei outro de outra placa mae 3º netbook positivo móbile Defeito – não liga sem 3,3v e 5v Solução = defeito esta va no PWM MAX8734a e quem controla as tensões de 3,3v e 5v ele esta esquentando foi troca e correr pro abraço 4° netbook Cce win n23s Placa mãe - X03 MB NPB VER.B. Defeito – sem som nos autos falantes mais funcionar no fone de ouvido Solução - troca o c.i APA2031 ele é um amplificador Ola amigo fica algumas dicas para conserto de placa mãe espere que irá aparecer mais QUEM GOSTOU DA UM JOINHA PRA AJUDAR VALEU
  5. ola amigo Romualdo e mesmo mais acho que na época eu não tinha esses créditos ou também não sabia disso vlw mesmo
  6. Ola amigo estou com Netbook LG x140 hora reconhece a bateria horas não eu coloquei outra bateria funcionou mais depois de um dia pra outro ela não reconheceu de novo, o c.i da bateria nessa placa é bq24745 só que estou com um bq24740 poderia usar ele seria da mesma referencia ou pode ser o super I/O, se alguém já pegou esse defeito nesse netbook ou em outro notebook
  7. Ola amigos tava com um notebook Samsung rv411 sem dá vídeo fiz o teste de memória as tensões estavam presente ai achei que era a bios não conseguir baixar pelo fórum o arquivo da bios tive que compra no mercado livre esperei 12 dias chegou hoje sexta feira 4/04 /2014 ai troquei para minha felicidade tudo deu certo a placa voltou a da vídeo fica ai a dica pra a galera que não tem permissão ainda blz se pode der um um joinha agradeço e viram muito soluções de defeito em placa mãe de notebook
  8. amigo na próxima vez veja se tem tensões de 1,2v 1,1v no conector lvds além das tensões 3,3v 5v e 18v se tiver esse sinais ai pode ser um defeito no conector que nao esteja passando ou flat e tela se nao tiver o sinal de 1,1v 1,2v no conector que são sinais que vem do chipset ai o defeito esta nesse circuito ok
  9. amigos eu preciso dessa bios nesse link https://eletronicabr.com/forums/topic/5758-hp-dv7-3065dx Nome do arquivo: HP DV7-3065DX preciso com urgência mesmo pois nao estou conseguindo baixar
  10. ola amigos irei sim regravar a bios mais amigo Diego nao estou conseguindo baixar essa arquivo da bios nao aparece a opção de baixar, vc sabe porque
  11. ola amigo estou com uma hp dv7 placa mae intel la-4083p ele nao liga e nem acende o led do power jack tem todas as tensões 3,3v e 5v mais mesmo assim nao liga se tiver bateria e fonte conectada ela chega a liga e desliga rapidamente sem a bateria nem faz isso ai comprei uma placa mãe fora do pais e fica a mesma coisa já troquei o power jack + fonte e continua a mesma coisa alguém ja resolveu isso
  12. amigo primeiro veja se a placa tem um curto com o multímetro veja se nas bobinas da o curto e depois se tiver uma fonte alimentação digital injete tensão pra ver
  13. essa tensão teria que aparece ao plugar a fonte certo mais viria de qual circuito essa tensão de 3,3v do EC_ON
  14. amigo essa placa mãe tem um chipset dedicado passa o modelo da placa mãe
  15. ola amigo vc olhou se essa tensão de 19 chegar na tela pode ser o flat para a tela acender os leds tem que ter uma tensão de 19v na tela que passar uma c.i que transformar em 5v e acionar o led veja isso na tela
  16. ola amigo vc já fez o teste padrão tem 3,3v e 5v nas bobinas veja se tem 3,3 v em um dos pinos da bateria aguardo seu retorno para junto possamos resolver isso
  17. ola amigo estou com esse notebook sti 1414 liga carregar mais nao dá video, testes feito - limpeza e resolda da placa toda - troca de memoria e processador - todas tensões corretas - fiz o reset da cmos só nao regravei a bios por nao ter o arquivo alguém já resolveu esse problema
  18. ola amigo ja resolvi trocando super I/O desse modelo
  19. ola amigo tente usar uma fonte de alimentação digital na trilha do pq21 pra ver se esquentar algum componente em curto
  20. valeu mesmo amigo pela dica
  21. amigo valeu mesmo pela dica fica a dica ai joinha
  22. valeu amigo pela dica, na próxima eu ja sei tinha um notebook desse eu devolvi por nao ter achado o defeito ele nao ligava nada valeu mesmo
  23. vc ja recolocou o processador dele de volta eu ja tentei fazer isso em outros notebook e todos nao funcionaram na sei se é devido a bios nao reconhecer o processador
  24. ola amigo tente deixe desconectado o teclado o touchpad gravador placa de rede sem fio a bateria pra ver se nao alguem que esteja deixando lento
